68HC11 hjälp.
Puck
68HC11 hjälp.
Inlägg av Puck »
Sitter med en gammal tenta där en av frågorna är:
Hur ska man koppla in en switch på 68HC11 för att
det ska vara säkert?
Har starkt för mig att utgångarna är aktivt höga och då
vill jag rent instinktivt koppla, Pinne -> switch -> resistor -> jord
Är jag helt ute i cyberkylan och snurrar?
Om så är fallet hur kopplar man ?
oJsan
Inlägg av oJsan »
Antar att det finns ett datablad att tillgå också? Annars var det en dum tenta som tar för giver att man vet gamla processorers portkonstruktion... eller har jag fel? :?
Fundering bara: Om man kopplar som du beskrivit så är ju ingången odefinierade när knappen inte är intryckt. Jag skulle hellre koppla knappen mellan inpinnen och jord och sedan ett pullup-motstånd mellan vcc och inpinnen.
Puck
Inlägg av Puck »
Det enda vi kommer få tillgång till är ett urdrag ur referensmanualen, det är endast assembler koder.
Så tyvärr ingen dokumentation över hårdvaran.
Men så oJsan beskriver det hela verkar vara klockrent.
Tackar så mycket.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Aktivt låga att föredra.
Pinne -> switch -> jord
Pinne ->resistor -> +5V
Hc11 är fullt C-MOS kompatibel så:
Aktivt höga
Pinne -> switch -> +5V
Pinne ->resistor -> jord
Är det *hela* frågan ? Inget annat givet i uppgiften ?
Vad menar de med "säkert" ? Säkert mot vadå ?
Mycket besynnerlig fråga...
Puck
Inlägg av Puck »
Det vart hela frågan. Så jag vet inte mer tvärr. Men har skrivit tentan nu.
Och det är förhoppningsvis en femma.
Det vart enbart kod och inga större tokigheter så problemet är
ur världen. Troligen sista gången jag höll på med hc11.
Tack för hjälpen och engagemanget.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Vilka konstiga frågor ni får!
Vilken oherhörd relevans den har ochså i dags läget! = 0 alltså!
/funkis
