Bra batteriladdare för 9V-batterier
vfr
Inlägg av vfr »
Jag har en del utrustning som använder 9V-blockbatterier. Helst laddbara sådana. Som dom flesta vet så får man bara 1.2V per cell på NiMH-batterier istället för 1,5V på torrbatterier. Därför försöker jag hitta sådana med 7 celler (8,4V) isf 6 celler (7,2V) så att man kommer närmare nominella 9V. Jag har i ett par år kört med 2 st Varta 8,4V NiMH tillsammans med min Ansmann Powerline 5 Pro, men efter ett par år med väldigt få cykler så verkar båda batterierna ha tappat orken helt ungefär samtidigt. Självklart slits batterier av att man laddar och laddar ur dom, men jag tycker absolut inte att antalet cykler skulle vara ett problem i det här fallet. Det är kanske en cykel var eller varannan vecka.
Frågan är om 9V-laddningen på Ansmann-laddaren kan ha med saken att göra? Den laddaren är i alla andra avseenden en suverän laddare för A, AA, AAA, C och D-batterier med separat laddning av varje cell. Däremot 9V-laddningen känns lite som det bara är något man slängt dit på en höft för att man måste, utan någon övervakning alls.
Kan min teori stämma?
Är det någon som har tips på bra 9V-laddare som klarar både 7,2 och 8,4 V batterier?
mrfrenzy
Re: Bra batteriladdare för 9V-batterier
Inlägg av mrfrenzy »
Enligt manualen kör den bara på 15mA i 24h för 9V-batterier.
Har den ens tillräckligt hög spänning för 7-cells?
I vilket fall som helst, av min erfarenhet så dör NiMh-pack oftast av att ligga oanvända för länge, så att en eller flera celler går under 1.0V och sedan blir packet aldrig balanserat igen.
I stället för att köpa en ny 9V-laddare och nya NiMh-pack är det kanske bättre att satsa på Lithium 9V-batterier numera?
vfr
Inlägg av vfr »
Det kanske man skulle pröva. Jag har varit notoriskt emot sådana speciallösningar där man ska plugga in en speciell kabel I batteriet istället för att plugga in det i en laddare, men är vinsten tillräckligt stor kan det ju kanske vara värt det.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du menar som visas klippet?
