Vad är detta för kontakt?
bearing
Inlägg av bearing »
Vad kan detta vara för kontakt?
Jag letar efter motsatt "kön" till kontakten
Re: Vad är detta för kontakt?
Enligt Google AI:
Bilden visar ett vattentätt elektriskt kontaktdon för fordon, närmare bestämt ett han-kontakthus (male connector housing) som är vanligt förekommande i moderna bilars kabelpiskor.Denna specifika typ av kontakt tillhör ofta serier som Hirschmann SealStar, TE Connectivity MCON eller liknande kapslade system som används i motorutrymmen eller chassin för att skydda mot fukt och smuts.För att identifiera exakt vad just denna kontakt går till eller vilken reservdel du behöver, underlättar det att titta på detaljerna:QR-kod/Märkning: Det syns en liten datamatris/QR-kod samt ett instämplat artikelnummer på den nedre delen av plasthöljet.Antal stift (pins): Om du tittar rakt ner i öppningen ser du hur många metallstift som sitter inuti (oftast 2 eller 3 stycken för denna storlek).För att hjälpa dig att identifiera exakt vilken komponent eller reservdel det rör sig om, svara gärna på följande:Kan du skriva av numret som står tryckt på plasten precis under QR-koden?Vilket bilmärke och modell (samt årsmodell) kommer kabeln ifrån?Om numret är svårt att läsa, ladda gärna upp en skarp närbild på texten och insidan av kontakten så att stiften syns tydligt.
bearing
Inlägg av bearing »
Kontakten sitter på en trycksensor på en Mazda jag grejar med.
Bildsök gav att samma kontakt sitter på denna fjädringshöjdsensor:
AISIN HST-071
https://www.amazon.co.uk/AISIN-HST-071- ... 01LWMM6VK#
Men jag hittar inte vad själva kontakten heter. Om det är samma.
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
+1 på den :)
Sumitomo 3 Pin 6188-4739 6189-0887
https://prd.sws.co.jp/components/en/det ... s=61884739
bearing
Inlägg av bearing »
Nästan, men nycklingen är olika.
Har mätt lite. 2.54mm pitch. 12.7mm bredd på insidan. 15.5mm bredd utsida utan nyckling. 18mm bredd med nyckling.
Mazda numret på trycksensor med kontakt är HF01182B1A. Ser identisk ut med kontakten till AISIN HST-071, men kan inte hitta själva kontakten till någon av dem.
Du kan utgå ifrån att det är ett OEM-kontaktdon, biltillverkare brukar göra så.
bearing
Inlägg av bearing »
Det är nog Sumitomo TS025-3P. I så fall är det 3mm pitch, och inte 2.54, vilket jag trodde eftersom att jag kunde trycka på en vanlig hylslist med en näbbtång. Men alla yttre mått stämmer, och när jag sätter skjutmåttet på 6mm ser det ut att matcha mellan de yttre stiften.
https://www.corsa-technic.com/item.php?item_id=1081
https://www.corsa-technic.com/item.php?item_id=969
Tack för att ni hjälpte in mig på spåret "Sumitomo". Deras kontaktdon verkar användas till allt möjligt i japanska bilar.
