vad gör denna?
Detraw
vad gör denna?
Inlägg av Detraw »
Jag har letat runt lite efter olika sätt att få en pålitlig power suply på 5V output. Jag hittade 2 som är ganska snarlika, ända skillnaden är att den här nedan har, vad de som har gjort den för "reflector", alltså de 4 dioder som sitter i en ring, vad har denna annordning för uppgift, och är den nödvändig, eftersom den inte fanns på det andra kopplingsschemat som jag hittade...
-Tack för era svar /Daniel
gvs
Inlägg av gvs »
De fyra dioderna är en likriktarbrygga...
matseng
Inlägg av matseng »
Jo,
Den ser alltså till att oavsett om man lägger in växelspänning eller likspänninge med plus och minus felkopplat på ingången så kommer alltid plussen in på pinne 1 på 7805-regulatorn och minusen på pinne 2.
Detraw
Inlägg av Detraw »
så om man har tänkt sig att driva den med en vanlig transformator (DC output) så behöver man den (likriktarbryggan) inte??
EDIT: hehe ser att du va snabbare än mig :) så du kanske det är lika bra att ha kvar den... tackar får man ta och säga... :D
EDIT2: hmm det hade jag kanske kommit fram till (att den anvämdes för likriktning) själv... fan måste sluta att hålla på med saker som kräver tankearbete på kvällarna :shock:
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Likriktarbryggan kan vara bra att ha om du ska använda olika nätadaptrar då dessa kan vara olika kopplade med avseende på polaritet.
Det är inte direkt en dyr komponent/komponenter.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
En likriktar brygga gör om Växelström till Likström. Tänk dig att det går in en plus spänning på den översta dioden. Vart kan den ta vägen? Jo bara ut till höger. Och sen tillbaks i den vänstra dioden och till -. När polerna vänds så kommer plus spänningen att hamna på den undre dioden och samma sak kommer upprepas. Likriktarbryggor sitter i alla transformatorer man sätter i vägguttaget och kopplar till en likströms förbrukare.
Här kan du läsa mer om du är intresserad.
http://home.swipnet.se/faktabanken/dioder.htm
