Hej alla,
Jag har problem med att den gröna rullen i laserpatronen (det är en billig patron från eBay som är "refurbished") till min SAMSUNG SCX3205 "beckar igen" på ena sidan, om den lämnas några månader, och utskriften blir som på bilden längst ner. Har hänt 2-3 ggr. Vad är det som händer? Oxiderar luftens syre rullen på något sätt, eller något annat? Och, hur fixar man det? Jag har tidigare förgäves försökt snurra på den gröna rullen och torka den med hushållspapper och vatten. Inget har hjälpt. Jag har tillsist tvingats beställa en ny patron! Kan man ta något starkare lösningsmedel? Isopropanol, bensin, aceton? Vad är den gröna rullen gjord av för material, förresten?
Överst sidan som ska skrivas ut och under den resultatet.
Problem med att rullen på laserpatron "beckar igen" om den lämnas ca 3 mån.
- Louis de Broglie
Anledning: bilagor ska inte ha img-taggar runt sig.
Re: Problem med att rullen på laserpatron "beckar igen" om den lämnas ca 3 mån.
Jag antar att du syftar på OPC-trumman ? ..Den är rätt ömtålig, och ska helst inte rengöras med något alls, förr när det var selentrummor gjorde man rent dom med trumsprit (i praktiken isopropanol) men moderna organiska tummor (OPC) är mer ömtåliga.
Helt oavsett så är nog inte smuts problemet utan att det organiska skiktet har skadats.
Dom kan skadas (permanent) av ljus f.ö, men då brukar det bli mörkt snarare än ljust.
Rent allmänt tror jag inte du skulle få problemet om du hade använt en originaltrumma/patron.
