Vad är det som sitter på batteriet?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Och klarar jag av att byta den?
Det satt i en minifläkt (turbosuperfläkt) men den har tappat effekt
och den vill aldrig sluta ladda.
Mäter 3.8V och 4.25V på cellerna.
Åsikter om det är värt att byta enbart cellerna och i så fall hur.
Eller det kanske finns något färdigt.
Det står 21700 3000 mAh 7.4V på det blå krympplasten jag tog bort.
AndLi
Re: Vad är det som sitter på batteriet?
Inlägg av AndLi »
Det är ett BMS (Battery management system)som ska se till att batteri är balanserade, inte överladdas/ kortsluts osv.
Sjukt mycket IC för att vara för två celler, är det inte?
Har de tagit ett BMS för fler celler och bara använder en kråkdel av den?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Surfat lite och denna modellen klarar 40A, nog därför.
Närmast jag sett https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 61300.html
AndLi
Inlägg av AndLi »
Nerre skrev: ↑15 augusti 2026, 20:23:10 Sjukt mycket IC för att vara för två celler, är det inte?
De har väl tagit någon billig fet och satt eett gäng istället för två stora som klarar hela lasten själva?
Akai
Inlägg av Akai »
Mäter cellerna olika spänning under och efter laddning är dessa slut.
Just FET är det ju ofta bättre med flera små än en stor av flera skäl, bland annat går ju rdson ner när man parallellkopplar, och FET har ju dessutom positiv temperaturkoefficient(sp?) så dom balanserar sej själva.
..Om man har platsen då.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det spårade ur fort det här.
Först, detta är vad som sitter ovanpå.
Så batterierna är nog slut, en av de i alla fall. Det var ordentligt drag i fläkten de typ tre första
gångerna men sedan sackade den märkbart. Slutsats: slut.
Batterierna behöver bytas. Nkon har de här som verkar bra, 5000 mAh, 70A
Lite leveranstid men jag klarar det.
https://www.nkon.nl/en/reliance-inr2170 ... h-70a.html
Bms-en kan den återanvändas? Inte värt det, en ny 50A kostar kring 50 kr på aliexpress.
https://www.aliexpress.com/item/1005012337480012.html
Så då måste jag tydligen svetsa ihop cellerna? Eller går det att löda? Har lödat 18650 i andra sammanhang.
Hittade det här kitet, åsikter? Bra pris i alla fall och FNIRSI gör bra grejor i andra områden.
https://www.aliexpress.com/item/1005012411372122.html
Åsikter uppskattas om allt ovan. Mycket här som är nytt, t ex 21700, bms och svetsa.
Nu har ju den där en BMS, men jag skulle ha testat att ladda batterierna ett och ett med en "riktig" laddare, jag har flera gånger återupplivat celler på det sättet.
Och eftersom du inte ska ha högströmsceller så kan du ju med fördel plocka begagnade ur tex laptopbatterier, då har dom ju oftast nickelstrippar också som du kan klippa och löda i så slipper du svetsa.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Den satt på laddning över natten och om inte bmsen kan balansera de då lär den aldrig klara av det.
Detta är en högströmsapplikation. Bms specad för 40A, gissningsvis drar fläkten över 20A på max, kanske mer.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Gick över förväntan bra att löda loss batterikablarna från kretskortet.
Hade klippt av så det var bara stumpar kvar.
Dåså. då blir det ett nytt batteri.
hawkan
Inlägg av hawkan »
BMS-en. Rivit av ledarna till batteriet.
Vad är det för något de svetsat i? Pålödda paddar av något slag? Var får man tag i det?
Humulus
Inlägg av Humulus »
hawkan skrev: ↑16 augusti 2026, 09:30:45 Gick över förväntan bra att löda loss batterikablarna från kretskortet.
Köp INTE den punktsvetsen från Fnirsi! Jag har två, och dom är väldigt dålig effekt på dom! (Bor du i närheten av Linköping kan du få låna en fungerande av mig🙂)
hawkan
Inlägg av hawkan »
Tack, har inte beställt än.
Det ser ut att fungera på Youtube, men ja det finns en nyare modell SWM-20 som jag lutar åt.
Men den kanske också är för matt?
Det får stanna kring 500 kr, jag kan inte lägga 2000 kr för ett projekt med två celler.
Kweld hittar jag inget bra och det verkar bli ett hopplock isf.
Det tar en hel dag t o r Linköping.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Hittade en punktsvetsköptråd från i våras.
Så AWithZ UF20B är det som rekommenderas?
Lika bra att slå till på det. 1200 på alix från tyskland.
För er som läser tråden. Det är förbjudet att summera utläggen för denna reparation och posta här.
