Stark kort ställdon eller solenoid?
Söker en enhet som kan ge typ 10 kg (100N) kraft och en slaglängd på 30 mm.
Den ska gå mellan ändlägena på max 3 sekunder.
Det är till vedprocessorn jag har byggt. Det runda stoppet i bilden. Det händer lätt att vedbiten kommer i kläm mellan sågbladet och stoppet.
Därför vill jag dra tillbaka stoppet typ 3 cm när sågen går.
Stoppet behöver vara rätt kraftigt, det är tunga grejor de här stockarna,
men 10 kg borde fungera. Jag gör en mekanism som fäller undan sej bara det finns
något som håller den på plats medan man mäter in längden och låser fast stocken.
Har tänkt på ställdon och solenoid. Ström finns det gott om, plc för styrning.
Hydraulik finns men är inte önskvärt för detta. Bättre med el.
Finns det idéer på detta?
Prins Valiant
Re: Stark kort ställdon eller solenoid?
Det finns ju elektriska ställdon av den typ som Tollo Linear tillverkar. Alltså en släde som går i en fyrkantig aluminiumprofil, driven med en motordriven skruv.
https://se.kompass.com/p/tollo-linear-a ... 142e633d2/
är kapningen hydrauldriven?
kan man låta stoppet kunna glida i sidled och fästa en stång(kulled i ändarna) mellan svärdets hållare och stoppet så att när svärdet åker ner trycker det stoppet åt höger.
Nä det är handdrivet, man drar ner sågen för hand med en arm
och trycker så hårt man anser lämpligt.
Det är en vanlig eldriven motorsåg, en sån här gammal en. Lite imponerad av den. Den har sågat typ 30 m3 i år utan att tveka.
Jag har fått sätta på en 15A strömbegränsare på den, med lite otur kan
man få 16A säkring att lösa ut om man jobbar för hårt. Nu inga problem.
Allt är väl iofs under utveckling men för nu fungerar det bra. Tittar snarare
åt nån trefasmotor i så fall, eller hydraulik men höghastighetsmotorer kostar
för mycket.
Hittade en sån här mekanism, vart lite triggad att testa nåt liknande men med knäled.
för mycket.
vindrutetorkarmotor, lagom snabb , kan stanna i rätt läge automatiskt
Fasta ändlägen är bra.
Ett linjärt ställdon har fasta ändlägen.
Man kan göra något åt detta hållet kanske.
Stocken går emot den gråa disken, som kan rotera för att inte brytas av.
Svårt att göra något simpelt.
Skrev ut för att se hur det kan bli och få en känsla för storlek och möjligen stabilitet.
https://www.amazon.se/dp/B0FQ5LXH4K
Det här kan funka. Ska ta och beställa en och se om jag tror på det även med en riktig i handen.
Tänker att skivan får vara av solid TPU.
Axiell upphängning i bakre skruven så solid det går.
Och låta den ligga i en vagga av TPU för att låta den kunna ta upp sidorörelser.
Så här tänker jag mej det
Det har visat sej att den behöver vara ledad uppåt, det blir den nu.
Vilken PLC kör du med? Finns det en projekttråd för detta?
jag hadde undvikit att låta belstningen komma på ställdonet
ofta gör man så att man låter ställdonet peta in en bit som i sin tur tar belastningen
ex
i ditt fall rund platta som ska ta emot smällen från trä
ha den fjäderbelastad mot svärdet
sedan få ställdonet att få in en metallbit, mellan den runda plattan och något fast
kanske trycka ut den en centimeter med
då får maninte belastningen på själva ställdonet
ex
Det finns lite om plc'n i viewtopic.php?t=114087
En FX1N kina-klon som har fungerat utmärkt för klyvningen, mycket nöjd med det.
Dutta till spaken och den ger en klyvcykel. Plus att manuell fram och bak + auto-bak finns.
Finns ledigt utrymme för att styra detta i plcn. Hoppas det finns tillräckligt med 24V ström
möjligen får 24V utökas.
Medveten om problematik kring att belasta ställdonet och att den kan få ta stora smällar.
Jag ska prova iaf och se hur det går, klarar den det så är det guld, annars får jag göra
något mekaniskt. Jag har tankar på det som syns i nedanstående detalj-ritning men tänkte jag prova direkt först. Med knäledsmekanismen kan jag nog använda solenoid.
jamen ändå?Nä det är handdrivet, man drar ner sågen för hand med en arm
en arm som flyttar stoppet åt höger samtidigt som du drar ner armen, med en knäfunktion så att inte tryck mot stoppet kan dra ner svärdet.
Känns som det ställdonet kommer få ta mycket stryk.
Tror nog att en helt manuell grunka skulle fungera bättre i och med att du ändå står där och kör sågen manuellt.
Det är ganska lagom och behaglig arbetssituation nu.
Tryck på knapp för att mata fram stock. Eller backa.
Kläm fast stocken med vänster hand, antingen direkt eller med klämmaren.
Starta sågen med fingergreppet och tryck sågbladet genom stocken.
Dutta till givaren för klyvning. För upp sågbladet.
Repeat.
Målbilden är att inte ha flera manuella ingrepp, bara mer funktion.
Det är krav att tillbakadragaren sker utan att man behöver aktivt göra något.
Det ska ske som en konsekvens av t ex att sågen startas eller sågbladet är i visst läge.
I morgon kommer ställdonet då får vi se hur det känns.
Repeat.
