Fix av elsparkcykel
Swix
Fix av elsparkcykel
Inlägg av Swix »
Jag köpte en defekt Denver elsparkcykel med tanken att plocka delar från den och bygga nåt kul. Men nu har jag ändrat mig och lutar åt att försöka få igång den och behöver lite hjälp. :)
Vi börjar med batteriet. Packet är defekt, det är ett 36v, 10s2p pack märkt CHY3604C116041 och det ger ut 8.5v mellan + och -. Jag har öppnat upp det och mätt alla celler och alla ligger på ca 4v. Jag antar att det betyder att bms:en gett upp av någon anledning.
Bms:en är märkt med CHY-36V-F-Y176018-V1 eller nåt sånt. Det finns en IC märkt SH367107X, vilket jag antar innehåller all intelligens.
Finns det någon chans att bms:en går att fixa, eller behöver jag köpa en ny?
Behöver det isf vara någon speciell bms, mer än en för 10 celler?
Danny
Re: Fix av elsparkcykel
Inlägg av Danny »
Kolla säkring F1 och F2.
Är de hela skulle jag tro att den gått in i protectläge.
Endel går att resetta, men är osäker på om det går med din.
Swix
Inlägg av Swix »
Säkringarna är hela. Jag hittade datablad för skyddskretsen och den verkar inte stänga av något permanent. Alla över-/under spännings-/ström-/temperaturskydd ska släppa igen inom någon sekund efter skyddsvilkoret inte längre är uppfyllt.
Jag mätte lite på mosfet:arna och sådär på kretskortet, sedan plötsligt hade den hoppat igång och nu får jag ut 40v från packet. Oklart om det är någon dålig lödning eller vad som gjorde att den kom igång.
Danny
Inlägg av Danny »
:) :tumupp:
Lite oroväckande med fel som lagar sig självt.
Om det var vid mätning är det väl troligen så som swix skriver att det är nåt av brott i nån lödning/ledare, då borde man kunna jaga rätt på det.
