avlösningsspets dil tcp eller quico
letar lite bland skrotet jag har, råkar ha en del gamla kretskort sparade
ofta för att det finngs gott och blandat på dom
en del har bara någon ic som jag tycker är värt att spara
löda loss dom är jobbigt
så jag funderar på någon avlödningsspets som klarar dil 16 eller kanske 20
vet att det fanns till weller
men dom kostade en hel del
nu använder jag quicon mest
och där fanns det avlånga avlödningsspetsar, då kan man ta en sida åt gången kanske
några andra förslag ?
kretskorten kommer åka i skroten efteråt så jag funderar på gasolbrännare med
Re: avlösningsspets dil tcp eller quico
Jag kör en liknande
https://b2b.jula.se/catalog/verktyg-och ... ol-021242/
termostatstyrd med inställbar temp , bara blåsa på och knacka kortet i bordet
den även får sköta för "förvärmning" på kort som kräver mycket värme,
typ blåsa 130 grader på baksidan av ett kort när man löder något på andra sidan.
provade gasol och det luktade en del, även när man var ute
svårt att få lagom varmt som smälte igenom dubbelsidigt utan att bränna bort kortet
ska prova med varmluftspistol
Skaffade några av dom där till Weller en gång i tiden, fungerade sissådär tyckte jag...Det dom gick fortast var ett sk. TennGryta, fast så här i efterhand kanske det inte var jättenyttigt att sitta med det
Varmluft är nog det bästa.
rikkitikkitavi
gasolbrännare för varmluft eller varmluftspistol så man snappt värmer upp kortet och sedan en metallbit så man kan rappa till det så alla komponenter ramlar ut.
För mindre kretskort och modernare kretsar så kör jag med min undervärme till 250C och sedan är det bara att plocka utan risk att något övervärms förutom diverse plastbärare i kontakter och dyl som mjuknar vid långvarig uppvärmning.
Händer att man får palla upp större äldre kretskort mellan två tegelstenar på cementgolvet. Rejäl varmluftspistol läggs på golvet så att den blåser snett uppåt mot kretskortets undersida.
Det tar en stund att få upp rätt värme men det är bra för går det för fort passerar temperaturen långt över vad som behövs och saker börjar ryka och tappar värde att sparas,
I mitt fall är det främst PCB-monterade udda saker såsom transformatorer som ska räddas då de är svåra att köpa nya.
Givetvis sparas alla standard DIL-kretsar till bra-att-ha-lådan.
Har för ändamålet gjort special DIL-utdragare där man kan få grepp under kapseln även i de mest trånga utrymmen och sedan kan man dra utan att riskera böjda ben.
Det är en pincett gjord av metallen som styvar upp torkarblad för bil. Ändarna av pincetten är böjda sista millimetern och lite vässade. Gapet är anpassat för DIL 16-pin och greppar inte mindre än 14-pin. Det är omvänd pincett, dvs det greppar stabilt när man släpper trycket. Man sätter pincetten på plats och sedan är det bara att dra rakt ut utan att risk att det drar benen sneda eller knäcker något.
