Nästan trasig konding
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det sitter en sån här tingest i min portabla AC.
AC:n funkade inte när jag skulle använda den för ett tag sen. Kompressorn bara brummade.
Så nu orkade jag skruva isär det hela och plockade ut kondensatorn.
Mätte på den och jag fick noll. Ingen kontakt.
Tryckte lite hårdare på ena polen, och då visade mätaren 27µF.
Släppte trycket och det blev noll, och tryckte hårt igen så blev det rätt. Gjorde så några gånger.
Det verkar ha vibrerat av där i...
Så jag slog ner den polen nån mm och nu är det kontakt hela tiden. :D
Kanske inte helt stabilt.
ESR är 0,09Ω.
Så vad säger ni, bör jag köpa en ny konding? :lol:
Typ den här Electrokit: 41010627
rikkitikkitavi
Re: Nästan trasig konding
Inlägg av rikkitikkitavi »
Jag hade naturligtvis bytt ut den.
Vet inte hur många gånger jag åkt till E kit och hämtat ut en motorkonding till poolpump, AC fläkt eller whatever när någon bekant har en elmotor som inte fungerat.
MadModder
Såklart beställer jag hem en.
De lokala som har sånt har semester nästa vecka också. :p
Måste säga att det är lite dåligt att en motorkonding vibrerar sönder inuti av vibrationerna från en motor...
Men i väntan på att den kommer hem har jag skruvat ihop ACn och den fungerar. :mrgreen:
Haralt
Inlägg av Haralt »
När du mätte kapacitansen på den hade du förmodligen en multimeters låga mätspänning, ca 3 Volt.
När den är i drift är det väl ca 230 Volt över den, då kan kanske strömmen krypa över.
rikkitikkitavi
Han mätte ESR och inte isolationsmotstånd (0.09 ohm)
Eftersom det är en foliekondng bör ESR vara rätt opåverkat av spänningen.
Anslutningarna är isolerade från höljet men kanske nte efter man "slagit ner den" , ytterligare ett skäl att byta...
