1802 Bilsnack
1802
1802 Bilsnack
Inlägg av 1802 »
Kopplade in en OBDII grunka i en bil med minimalt med mätare. Så nu har den tempmätare och varvräknare, vilket den saknade innan. Varvräknaren är lite långsam, men bättre än ingen. Om hmätaren styrs av hjulgivare, eller telefonens GPS vet jag ej. Blåtand överföring till Android.
Tankmätaren funkar ej, men den i bilen funkar.
Enklare form av felsökning finnes. Även släckning av dessa fel. Felen kommer snart tillbaka om felet inte är fixat. Men den hittar inte alla system. Kanske förbättras med nån pro variant av mjukvaran.
Motortempen ligger kring 90, 10 över vad som är bra för mina nerver... Fläkten på kylaren startar vid ca 100. Men så är det tydligen på "nyare" läs (2000talet). Långt över 100 är vanligt, utan att det kokar. Beror det på trycket?
Repen
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Repen »
Vad är det för bil ?
90° på vattnet e ok
Oljetemp på en modern bil ligger osse i dom trakterna.
1802
Inlägg av 1802 »
90 grader är helt ok. Men 80 känns tryggare, längre till kok. Finns termostat till lägre temp för många modeller. Men då funkar kanske inte reningen som den skall. Tänk om man kunde öppna termostaten manuellt. Fullt öppen tex innan en lääängre backe. Drömma kan man ju alltid...
Uhm, du vill ju hela tiden ha motorn i optimal temperatur, varken högre eller lägre, och den temperaturen är ju vald av tillverkaren.
1802
Inlägg av 1802 »
Tillverkaren styrs av fler än användaren. Termostaten kan kärva, då skulle föraren kunna gripa in. Ju längre från kok gränsen, ju mer reserv har man. Funkar alt som det skall, kan det bara rulla på. Hallandsåsen Vätternleden är exempel på platser där man med fördel kan börja med full kylning nån kilometer innan.
För den som inte vet. Så kan full värme i kupen hjälpa. Inte så kul när det samtidigt är varmt ute som inne, men det är bättre än bärgningsbil...
hawkan
Inlägg av hawkan »
Inte så modern bil eller?
1802 skrev: 28 juli 2026, 17:07:33 Tillverkaren styrs av fler än användaren. Termostaten kan kärva, då skulle föraren kunna gripa in. Ju längre från kok gränsen, ju mer reserv har man. Funkar alt som det skall, kan det bara rulla på. Hallandsåsen Vätternleden är exempel på platser där man med fördel kan börja med full kylning nån kilometer innan.
Fast du har ju en termostat som ska reglera detta, så fort motorn blir för varm så ska kylvätskan in, och så fort det är för kallt stänger den.
Varför skulle man vilja kyla ner motorn innan ?
Ja, men det läser ju ett helt annat problem, när inte kylaren kan göra sig av med värmen, vilket vanligen beror på att det är nåt fel på bilen.
Bilens värmepaket är ju i praktiken en extra kylare, fast där luften går in i kupen.
1802
Inlägg av 1802 »
I lååånga branta backen kanske motortempen stiger med 20 grader och kokar. Börjar man med 20 grader mindre så kokar det inte. Att köra med 90 grader när alt funkar är inget problem. Men småfel kan ge problem. Tex en dålig vattenpump.
Har kört helt utan termostat. Funkade ok. Bättre än krokig alu topp... Klämde kylarslangen med två vinkeljärn på vintern. Bilar går varmare än man kanske tror utan termostat.
Om man hr problem med kylningen är det väl bättre att lösa dem än att sänka driftstemperaturen. Min bil ligger stadigt på 90grader. Brukar ta det lugnt med värmen tills motorn är varm. Den bör vara varm.
1802
Inlägg av 1802 »
På äldre bilar är det 80 grader som gäller. 10 grader mer reserv om det kniper.
Varför finns det både sommar och vinter termostat, om allt är så perfekt?
När man slopar termostaten kan det vara lämpligt att strypa flödet, med typ en bricka. Eller bara klippa bort den rörliga delen i termostaten. I vissa fall blir det för lite motstånd för vattenpumpen. Tror det kallas att den kaviterar , med sämre flöde som resultat.
1802
Inlägg av 1802 »
På premiumbilen här, sitter det en doppvärmare i termostathuset. För att lura termostaten, och köra motorn kallare. Styrs av bilens motorstyrning. Tänka sig att en tillverkare har sett samma behov som 1802... Motorn går för det mesta med högre temp, för alarmisternas skull. Men när det behövs så går den kallare. Gissa om 1802 vill starta denna doppvärmare med knapp vid behov...
1802 skrev: 28 juli 2026, 18:40:08 I lååånga branta backen kanske motortempen stiger med 20 grader och kokar. Börjar man med 20 grader mindre så kokar det inte. Att köra med 90 grader när alt funkar är inget problem. Men småfel kan ge problem. Tex en dålig vattenpump.
Nej det gör den inte, då kommer termostaten öppna oftare. Om nu termostaten elelr pumpen är dålig så kommer man få problem oavsett, då är det bättre att åtgärda felet.
Inser du förresten hur snabbt motortemperaturen stiger 20 grader utan kylning ? i alla fall på en ottomotor.
Så kan man göra på en gammal bil, men både bränsleförbrukning och avgasvärden blir lidande då motorn inte går med optimal temperatur.
Modernare bilar brukar sätta felkod, på saab heter det nåt i stil med "Cooling performance unreliable", jag fick det när jag hade en termostat som hade fastnat i halvöppet läge, motorn
kommer aldrig upp i driftstemperatur och då sätts en felkod, man fick även probnlem på sommaren med att motortempen gick upp för högt.
1802 skrev: 28 juli 2026, 19:37:23 På äldre bilar är det 80 grader som gäller. 10 grader mer reserv om det kniper.
Det är väldigt olika, 77,78,79 grader är vanliga termostattemperatur exempelvis. Men det betyder ju inte att mototempen är just det, det är ju termostatens öppningstemperatur.
Oj, vilken bil tillverkad detta sekel har sommar och vintertermostat menar du ?
Förr hade bilar kylargardiner också..
1802 skrev: 28 juli 2026, 19:46:14 På premiumbilen här, sitter det en doppvärmare i termostathuset. För att lura termostaten, och köra motorn kallare. Styrs av bilens motorstyrning. Tänka sig att en tillverkare har sett samma behov som 1802... Motorn går för det mesta med högre temp, för alarmisternas skull. Men när det behövs så går den kallare. Gissa om 1802 vill starta denna doppvärmare med knapp vid behov...
Jag vet inte vilken bil du syftar på, men jag tror knappast den är till för just det, är det möjligen en nyare diesel ? dom kan ha tillsatsvärmare ibland, men inte för att lura termostaten..
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
På min Peugeot 207 så är termostaten på 103°C. Men med ett trycksatt system och rätt mängd glykol så är det inga problem. Kan gå upp till ca 120°C innan den börjar koka. Att sätta en bil på lägre temp än vad systemet är designat för kan göra mycket skumma saker. Man kan bygga upp slagg i motorn, och även få kondensvatten i oljan som gör att motorn kan frysa sönder på vintern. Styrsystemet kan även fallera med optimeringen då motorn aldrig kommer upp i arbetstemperatur. Så den kan skicka på extra bränsle, och tvätta rent cylinderväggarna, vilket leder till snabb förslitning av kolvar och cylinder. Inte bra att mixtra för mycket om man vill spara på motorn och bränslet.
1802
Inlägg av 1802 »
BMW bensin och doppvärmaren sitter i termostathuset. Ca 10W så den värmer inte motorn.
https://bmwteka.com/wds/en/e46/df285474
"In the event of control intervention by the DME control unit, power (12 V) is applied to the heating element integrated in the thermostat. Heating the expansion element means that the thermostat now opens at lower coolant temperatures than would be the case without the additional heating function (thermostat control range: approx. 80oC - 103oC)."
Ett diagram visar 110graders termostat. Svettigt puh...
Tur att BMW inte vet att tempsänkning kan ge problem...
