Hej,
Just monterat ihop solcellslampan inköpt på Jula till kampanjpris 299kr. Såg senare att man manuellt måste trycka igång lampan och även stänga av den. Är det inte 2026?? Det finns alltså ingen ljussensor. Lätt som en plätt tänkte jag. Men efter läst instruktionerna blev jag lite novis.
4.1.1 Att ladda produkten med solcellspanelen.
1 Tryck på strömbrytaren för att stänga av produkten.
2 Låt produkten laddas i direkt solljus i 12 timmar.
Då går det inte att ansluta en ljussensor modul rakt av mellan kretskort och led.
Frågan lyder. Går det att ansluta ljussensor modul direkt på batteri till led istället och alltid ha switchen till lampan i off läge? Rimligtvis är inte lampan på när solen lyser på solcellen, eller kan det krocka med något annat?
Länk till lampan nedan. Under specifikation finns länk till instruktionsbok.
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... ll-032333/
Tack på förhand
Bygga in ljussensor i solcellslampa
Re: Bygga in ljussensor i solcellslampa
Det FINNS visst en sensor: Solcellen.
Jag antar att du vill ha ljus från lampan när det mörknar - och det ska kunde gå vid att avkänna spänningen från solcellen o styra lite med det.
Det är faktisk så de flesta "trädgårdslampor" fungerar.
