Batteri till husvagnen.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Hej forumet!
Jag letar efter ett batteri till min husvagn som har en 435 watts solcell och en victron solcellsregulator. Men jag har kikat runt lite och undrar om någon vet vad det är för skillnad på ett billigt lifepo4 batteri och ett dyrt?
Detta för ca 1600 kr med 100 Ah och 12V
https://www.aliexpress.com/item/1005011806137913.html
Eller detta för ca 7000 kr med 105 Ah och 12V
https://sunlux.se/produkt/lifepo4-batte ... -powerbox/
Jag känner att jag lockas till att köpa det billigare eller att satsa på ett bly-kol batteri istället.
mrfrenzy
Re: Batteri till husvagnen.
Inlägg av mrfrenzy »
Här är ett test av Foursun-batteriet. Det är begagnade celler man får för det priset, oftast är de dugliga men många klagar i kommentarerna på olika problem som säljaren inte vill fixa utan att de betalar returfrakt.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Okej, det verkar rimligt med tanke på priset. Tack för videon oxå men jag förstod inte språket tyvärr. Vad finns det för andra vettigare alternativ till husvagnsbatteri? Var får man tag på ett bly-kol batteri för vettiga pengar? Eller ska jag satsa på lifepo4?
mrfrenzy
(Textningen i videon är översatt)
Det beror ju lite på dina behov och budget.
Antar du haft ett vanligt blybatteri innan, hur fungerade det?
Var det för låg kapacitet?
Hur många timmar per sommar behöver du köra bilens motor för att klara de dagar då blybatteriet tar slut?
Hur många år håller det förutsatt man underhållsladdar på vintern?
stoffe
Inlägg av stoffe »
Jag använder inte alls min bil för att ladda upp batteriet eftersom jag har min 435 watts solpanel. Jag har idag två parallellkopplade 68Ah agm batterier som inte duger till startbatteri till bilen längre. Men jag skulle vilja ha mer kapacitet att ta utav och dessutom är mina nuvarande batterier så dåliga att de måste bytas till nästa säsong oavsett så jag kommer i vilket fall som helst att behöva köpa ett nytt batteri.
Med ett agm batteri på 100 Ah skulle jag klara mig bra men jag tycker de väger mycket och är tveksamma i kapacitet om man laddar ut de för djupt vilket kan hända om jag kör för mycket inverter på kvällen. Batteriet som jag tänkt köpa vill jag även kunna använda som nödkraft hemma i min villa på landet vintertid vid strömavbrott.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Här är ytterligare ett billigt lifepo4 batteri 100Ah 12V
https://hoolike.com/sv-se/products/hool ... o4-battery
stoffe
Inlägg av stoffe »
För en tusenlapp till får man ett rätt maffigt 314Ah batteri 12V
https://eu.humsienk.com/products/12v-31 ... um-battery
mrfrenzy
Två uttjänta 68Ah startbatterier motsvarar ungefär 1x68Ah friskt blybatteri vilket motsvarar 40 Ah friskt LFP-batteri så du kanske kan klara dig på ett kvalitetsbatteri LFP som är mindre än 100Ah eller ett sådant Foursun med begagnade celler som verkar ligga runt 80Ah enligt recensionerna.
Akai
Inlägg av Akai »
Om man är lite händig finns alternativet att köpa lösa celler och en BMS och sätta ihop ett pack själv. Priset blir bra mycket bättre, och fördelen att veta vad det är för celler osv.
En batteribox från biltema kan användas som hölje om man vill ha det i båten.
https://www.nkon.nl/en/rept-cb56-100ah- ... AZEALw_wcB
Kan ett begagnat batteri från "polmanswe" vara något?
stoffe
Inlägg av stoffe »
Akai skrev: 21 juli 2026, 01:23:01 Om man är lite händig finns alternativet att köpa lösa celler och en BMS och sätta ihop ett pack själv. Priset blir bra mycket bättre, och fördelen att veta vad det är för celler osv.
Händig är jag men jag skulle behöva ha en komplett lista med prylar som behövs. En låda är inga problem men jag känner att jag inte kan kemin. Ingen gas som släpps ut vid laddning att ta hänsyn till?
BMS, var köper man den och vilken sort?
Behöver man 4 st cellblock som seriekopplas med BMS mellan alla celler?
Det där lär som det mest ekonomiska och intressanta alternativet.
@säter, vem är polmanswe? Var hittar man hon eller han?
AndLi
Inlägg av AndLi »
JAg tittade runt lite på de batterierna och det pratades mycket om tryck.
I databladet står det tex "Temperature: 25±2℃, Humidity: 15%~90%RH, Pressure: 86kPa~106kPa. Roomtemperature is 25±2℃, 1.0I1(A) current is 100A in this document."
Det låter ju ändå som normalt lufttryck, men för något annat batteri stod det i beskrivningen:
"The cells have a lifespan (up to 80% capacity) of 4000 cycles when used with a pressure of 300 kg and charged at 1C (1C termination current up to 3.65V)
1C discharge (down to 2.5V)"
https://www.nkon.nl/en/eve-lf100la-100a ... ade-a.html
Vad är det för tryck på 300 kilogram som det pratas om? Ska de bultas ihop med varandra för att inte svälla eller vadå?
AndLi
Inlägg av AndLi »
stoffe skrev: 21 juli 2026, 22:48:20 vem är polmanswe? Var hittar man hon eller han?
viewtopic.php?p=1858930
Haralt
Inlägg av Haralt »
Titta på sidan 6 i kinesiska databladet, som finns under fliken "documents".
verkar vara en testrigg där de pressar ihop batteriet med skruvar.
Men där nämns 200 +/- 20 kgf.
Tryck anges väl aldrig med kg. Brukar väl vara N/m2, kraft per ytenhet.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Får man fråga, inte ifrågasätta, vad du gör av all ström?
Särskilt idag när all belysning kan vara LED så räcker ett vanligt 80Ah blybatteri en vecka utan problem utan laddning för mig i husvagn.
Kör du kylen på 12V?
