Föremålet mjuknade... Är PETG bättre?
Behövde en batterihållare till ett miniprojekt, temperaturgivare med bättre räckvidd till växthuset, så det fick bli en 3D-printad. Fungerade fint första två dygnen, sedan blev de varmt igår. När jag kom hem var signalen borta och det visade sig att hållaren förändrat form. Detta trots att växthusdörren varit vidöppen.
Min skrivare pallar inte PC o.dyl., men skulle t.ex. PETG fungera? Kan ha varit 35 grader ungefär, kanske solen värmde hållaren lite till. Hur som så mjuknade PLA tillräckligt för att bågna under belastning.
Re: Föremålet mjuknade... Är PETG bättre?
jag ser det som bättre
pla mjuknar något tiotals grader lägre än petg
För några år sedan skrev jag ut en hållare i PLA till min förra mobiltelefon, som monterades på instrumentbrädan i bilen.
Hållaren deformerades på sommaren.
Skrev ut en i PETG till min nyare nalle, den har suttit där intakt i 3 år.
Får se hur den pallar dom här två dagarna
Skriver ut det mesta i PETG nuförtiden.
Det där är ganska typiskt för PLA. Lufttemperaturen kanske bara var 35 °C, men en plastdetalj i direkt solljus inne i ett växthus kan bli betydligt varmare än så. När PLA närmar sig sin glasomvandlingstemperatur tappar den styvhet och börjar deformeras, särskilt om den belastas.
PETG skulle troligen fungera bättre eftersom den tål högre temperatur, men den kan fortfarande krypa om den står under konstant belastning.
Om delen ska sitta permanent i ett växthus eller utomhus skulle jag egentligen rekommendera ASA. Den är både mer värmetålig och betydligt bättre mot UV-ljus. Många tror att man måste ha en helt inbyggd skrivare, men för mindre detaljer fungerar det ofta även på en öppen skrivare om man undviker drag, till exempel med en enkel pappkartong eller annan tillfällig inkapsling runt skrivaren under utskriften.
Tack för tipsen.
Skall ta hem en rulle PETG och kanske ASA. Är osäker på om den senare är lämplig att använda inomhus. Vet att ABS är olämplig, har ett svagt minne av att ASA också är det. Någon som vet säkert?
I det här fallet är den permanenta lösningen en köpt hållare vid tillfälle när annat också skall köpas.
ASA är ungefär som ABS, men fördelen med ASA är att det är UV-beständigt och dessutom brukar slå sig (warpa) och delaminera mindre vid utskrift.
Gaserna från ASA är ungefär lika besvärliga som från ABS, så god ventilation rekommenderas.
Egentligen är det dock klokt att ha bra ventilation oavsett vilket filament man skriver ut med.
Har en ganska ombyggd Sapphire Plus och lyckas riktigt bra med ASA, men ABS blir bara elände. ABS vill lyfta i hörnen, delaminera och jag får sämre vidhäftning mellan lagren, så jag har i princip gett upp ABS.
Är det en enkel testutskrift blir det i billigt PLA. Funktionella delar inomhus blir oftast i PETG. Funktionella delar utomhus blir i ASA.
Visst, ASA är oftast lite dyrare och ABS kan i vissa fall vara något mer slagtåligt, men för vanliga funktionella delar tycker jag att fördelarna med ASA väger tyngre.
Vill du så kan du annars tala om vilka batterier det är (fysiska måtten) och hur dom ska vara kopplad så
kan jag prova att skriva ut i ASA och skicka till dig mot portokostnad. Har svart, vit, röd och orange ASA hemma.
Skriver ut allt i PETG både för inom och utomhus och framförllt för bärande strukturella delar, har inte haft några problem samt inga gaser att vädra ut.
Google AI påståenden:
PETG fungerar bra utomhus.
Det är slagtåligt, vattenavvisande och klarar kyla bra.
För långvarig exponering i starkt solljus kan materialet dock gulna eller bli sprött med tiden.
För maximal livslängd utomhus rekommenderas generellt ASA-plast.
Vid 3D-utskrift med PETG avges inte de mycket giftiga ångor som förknippas med till exempel ABS-plast.
Materialet har låga emissioner, men det frigör ändå små mängder flyktiga organiska föreningar (VOC) och ultrafina partiklar.
Vid utskrift med ASA-filament avges flyktiga organiska föreningar (VOC), styrenångor och ultrafina partiklar.
Dessa gaser och ångor kan vara irriterande och potentiellt skadliga vid inandning.
Mitt svar:
Så varför inte fixa ventilation och skriva ut med ett av det bästa materialen för utomhusbruk - ASA.
Mitt svar:
Om jag kommer ihåg rätt har Marta en öppen skrivare.
Fungerar det bra med ASA i såna fall?
- tecno
- Skype: tecnobs
Med denna värmen vi har skulle jag definitivt testa, rek är ju stängd skrivare.
Enligt min erfarenhet är ASA inte så beroende av en fabriksinkapslad skrivare som av att den får en jämn temperatur och slipper drag.
Det är snabba temperaturskiftningar som ofta gör att utskrifter slår sig eller delaminerar.
Om skrivaren klarar cirka 250–260 °C i munstycket och runt 100 °C på byggplattan är det bara att prova.
Många bygger en enkel "kammare" genom att ställa en pappkartong över skrivaren under utskriften.
Jag brukar dessutom låta skrivaren bli ordentligt varm en stund innan utskriften startar, så att luften i kammaren också hinner värmas upp.
Sedan är det bara att låta den stå i fred tills utskriften är klar.
Det viktigaste är egentligen bra första lager, bra vidhäftning mot byggplattan och att undvika drag.
Får man till det kan ASA fungera förvånansvärt bra.
Jag kör ASA nästan uteslutande, fungerar kanonbra! Vissa varumärken av materialet kräver dock en redigt skållhet platta och munstycke, samt värme i skåpet, medan andra klarar sig runt ex. 75 grader på bädden. Brukar dock köra på extra hög värme oavsett, samt en lite mer strukturerad bädd, alt. torka av den emellanåt.
Materialet i sig avger en del tråkiga ämnen och lukt, så detta körs i källaren med ventilation.
Bra hållbarhet utomhus blir det dock! Enkelt material att printa överlag. PLA skulle jag enbart använda vid prototyper.
Mvh
Mvh
Har kapslat in min skrivare med plexi och kanalplast förutom dörren jag gjorde med dubblel plexi går inte att använda pga det är för trångt där den står så jag använder en pappskiva istället.
Har skrivit ut massor i ASA utan problem men idag skrev jag ut en sak jag kört förut utan problem och efter halva utskriften (8-9timmar) så fick jag för mig att vädra huset.
Sänkte inomhustemperaturen med 7-8 grader och efter en halvtimme hörde jag knaster från skrivaren, modellen hade börjat att lyfta från platten och när den var klar så var den nästan en centimeter ovanför plattan i ena änden.
Har tempmätning och automatisk ventilation på skrivaren men det använder jag bara för PLA och mätaren visade runt 8grader lägre än normalt när det knastrade till så det verkar som att vädringen ställde till det.
Hade det inte tagit så lång tid att printa så skulle man kört om den men utan att ventilera huset, förvånar mig inte om den då skulle bli lika rak som alla andra grejor hittills.
Som tur är gör det inget att den slog sig så den är fullt användbar.
Det finns en risk i att kapsla in en öppen skrivare och det är att all elektronik också kapslas in och eventuellt överhettas då den inte var tänkt att köras så.
Kan vara något att fundera på så man inte pushar gränserna för mycket.
