Custom RFID brickor till Scantron passersystem
TobSve1
Inlägg av TobSve1 »
Hej i sommarvärmen!!
Vi är en liten BRF med två mindre flerbostadshus, där vi gått från tidlås och fysiska nycklar avseende entrédörrarna till trappuppgångarna, till ett mer modernt passersystem.
Detta har varit mycket uppskattat bland medlemmarna, minst sagt! Tidigare hade vi lås på portarna som automatiskt slog vid runt 20:45, osv. Nu finns alltid möjligheten att använda PIN-kod för gästerna osv. Vi har INGEN porttelefoni kopplad till detta, utan enbart själva passagesystemet.
Självklart går det även att öppna med tagg och mobiltelefon (app), och där kommer nu frågan.
Vi har hittat en leverantör i Kina, som kan tillverka specialanpassade RFID-brickor till oss. Detta gäller då främst själva utseendet / designen på brickorna, då vi vill ha något särskilt. Kanske låter overkill, men vi önskar att ha dem i trä/imitation och en speciell form, och givetvis BRF-loggan. Gäller runt 40 st brickor totalt, men självklart beställer vi väl ca 100-200 st, för att ha lite på lager.
Grejen är nu denna, går det att ha några andra brickor än Scantrons egna här? Vi vet hur man lägger till nya taggar / programmerar dem osv., det är inga problem. Någon som vet specifikationen för brickorna som krävs? Tillverkaren i Kina säger att det kommer fungera. Vi har ännu inte hört med Scantron själva, då de säkerligen kommer rekommendera deras produkter, som verkar finnas i olika färger....
Gäller deras nya system med NOVA gränssnitt osv. https://scantron.se/passagesystem/
Någon som har erfarenhet av detta? Så att vi inte klickar hem 200 st brickor i onödan.
Ha det bra!
Tack!
petertub
Re: Custom RFID brickor till Scantron passersystem
Inlägg av petertub »
En tag använd till passage är en sorts nyckel.
Att låta en nyckel ha tydlig identifiering vart den passar är en dålig ide. En tappad sådan ger upphittaren direkt
antydan om var han ta ta sig in.
Det kan nog bara scantron svara på.
Dels finns det flera olika system för taggar, dels kan dom förprogrammeras på olika sätt för att passa olika system, ibland även kundspecifikt.
Annars, kan inte kineserna skicka en testtag ?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Be kineserna skicka 5st lösa taggar som samples, det bör inte kosta många dollar.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Man förprogrammerar väl inte taggar för att fungera med systemet ?
Man talar väl om för systemet att acceptera taggen.
Så trodde jag det funkade.
Sedan skall taggen ha en standard som systemet fungerar med givetvis.
ToPNoTCH
Det verkar som dom programmeras när jag kollar.
mrfrenzy
Det beror på systemet.
Många system kräver att taggen har ett serienummer som börjar på en viss teckensträng, eller att serienumrets sista byte fungerar som en checksumma.
Andra system accepterar precis alla serienummer oavsett format.
Ovanstående gäller 125 kHz EM-taggar.
Mifare classic har skrivbart minne, där är det en del modeller där man kan "anpassa" taggen genom att skriva in rätt nummer i en viss minnesarea. Sen läses serienumret in i passersystemet.
Edit: från deras hemsida:
Scantrons läsare stödjer Prox, MIFARE® Classic och MIFARE® DESFire®, varav DESFire är den högsta säkerhetsnivån. Scantron rekommenderar MIFARE DESFire för nya installationer.
Desfire är jättebra för då kan inte folk göra kopior av sina taggar, oklart dock om Scantron förprogrammerar sina taggar.
Alternativ 1: fråga Scantron om alla standard Desfire-taggar fungerar eller endast de som köps från dem
Alternativ 2: be Kineserna skicka samples med Desfire, Mifare Classic och EM.
TobSve1
Inlägg av TobSve1 »
Tackar!
Vi ska få hem en rad brickor med FedEx express och testa, troligtvis verkar det fungera. Jädra dyr frakt med express, annars har vi tidigare kört tågfrakt om det inte varit någon som helst brådska.
Som tidigare nämnt i tråden, så kanske det inte är "jättesmart" att skylta med logga osv. för föreningen, om en tagg tappas bort, dock är vi en tajt BRF där medlemmarna direkt meddelar om en bricka saknas osv. :) Så det är egentligen ett icke-problem i just detta fall. Skulle en bricka mot förmodan komma i fel händer, innan vi "spärrat" den, så är det heller inga större bekymmer, då man främst får tillgång till trapphus osv.
En del medlemmar har nu även hört av sig om porttelefon till Scantrons system, så vi undersöker möjligheten att koppla detta till dem som är intresserade, och enbart trådlöst om det fungerar. Kanske blir ett litet tillägg / avgift för dem som önskar detta. Vi har som sagt inte undersökt detta överhuvudtaget, och det verkar finnas en hel del på deras sajt: https://scantron.se/produkter-alla/porttelefoner/ ...så det blir en uppgift att ta itu med också. Optimala vore en väldigt enkel dosa vid entrén, och helt skippa fasta enheter i lägenheten, och enbart köra på mobilerna... Vi får se där.
mrfrenzy
En snygg/stiliserad logga eller figur som de boende känner till skulle jag kunna tänka mig, men absolut inte ett namn som går att googla fram och identifiera adressen med.
I 9 fall av 10 sitter ju lägenhetsnyckeln och brickan på samma nyckelknippa. Om någon hittar den så testar de först vilken trappuppgång som går att öppna med tagg och/eller nyckeln, sedan testar de vilken lägenhetsdörr i den trappuppgången som nyckeln passar.
Det går ju an om det bara är vuxna och väldigt ansvarsfulla människor som bor där, problem kan uppstå om barn tappar sina nycklar påväg till skolan, eller en vuxen tappar knippan en lördagkväll på krogen och den som hittar den råkar vara oärlig och göra något med det innan den rapporteras som stulen.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Är väl bara att bildgoogla det? Är det symbolen för brf och de verkar så stolta över den att de vill ha den tom på nyckeln lär den väl finnas i årsredovisningar och annat officiellt material med?
