Få bort skruv med TA18-skalle
jon_kanon
Inlägg av jon_kanon »
Hej!
Jag behöver ta mig in i ett gammalt batteripack till en elcykel för att byta cellerna. Packet är i plast och ihopskruvat med 6 st rejält försänkta (40 mm på de två som sitter djupast) skruvar med TA18-skalle. Jag köpte 41-4506 på clas ohlson som innehåller ett TA18-bit, men metallen var på tok för mjuk och bitten blev rund direkt när jag försökte skruva med den.
Det kryllar inte direkt av TA18-bits av högre kvalitet på nätet. Har någon förslag på var man kan köpa sådana?
Jag behöver eg. bara få ut skruvarna. Går de sönder när de tas ut gör det inget. Jag kommer ändå att sätta dit något annat med vettig skalle sedan. Har någon förslag på hur man kan få ut skruvarna på annat sätt?
Edit: la till bild
kenneth1212
Re: Få bort skruv med TA18-skalle
Inlägg av kenneth1212 »
Jula har en bitsats med TA18.
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... XQEALw_wcB
Vet dock inte något om kvalitet på bitsen.
Annars får du nog slipa om en skruvmejsel. Akta bara så du inte avhärdar den.
jon_kanon
Tack för tipset. Julas är dock misstänkt lik den från CO https://www.clasohlson.com/se/Cocraft-p ... /p/41-4506 . Jag bedömer att det är samma skräp
Slipa mejsel är väl värt ett försök. Funderar även på att borra bort skallarna och hoppas att tillräckligt mycket av skruven stick upp när man tagit bort locket, så att de går att skruva bort med en tång.
har slipat till bits från lagom insexbits, lätt att få vinklarna med bits
jon_kanon
Låter vettigt. Nya bits får man ju med varje skruvsats också nu för tiden.
Försökte med en slipad mejsel, men fick inget bra grepp i skruven
Blev bortborrade för en stund sedan.
Jag har en "dyr" (typ 60:- från kina) skruvmejsel med TA18, eftersom jag lessnade på att bitsen aldrig gick ner i skruvbrunnarna.
Den har tålt mycket stryk, jag har även använt den på nån annan typ av security-skalle genom att pressa ner den :)
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag köpte en sats från Lidl med väldigt många olika spezialbits. Kostade ca 200 kr.
Rätt vad det är behöver man en specialbits.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Är inte en sån där grisskruv lämplig att använda till sånt?
jon_kanon
Det har jag svårt att tänka mig. Djupen i själva triangeln är bedömt för litet för att få tillräckligt grepp
funkar inte
glömde
bits kan man fräsa med hårdmetallspinnfräsar
och 6 kantigt material är ju lätt att snurra 1/3 varv åt gången
då kan man fräsa om man vill ha perfekta bits
gör ibland skruvmejselbits på det sättet av insexnycklar
en del har tunt spår i skallen som kräver tunnt blad på mejslen, enklare att fräsa än försöka slipa
4kTRB skrev: 10 juli 2026, 08:32:27 Är inte en sån där grisskruv lämplig att använda till sånt?
Jag vill påstå att dessa inte är lämpliga för någonting.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag vet inte varför de har dåligt rykte. Är det att de går av?
När man skruvar i en sån så borde väl skruvens diameter öka och det låser hårdare? Kan det vara det?
Ja, och att när skruven sitter så fast att skallen pajar så kommer inte den lilla greppytan som den får hjälpa ändå.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns tydligen något som påminner om grisskruvar. Det är bits med en slags borr/försänkare i ena änden och en anpassad grisskruv i andra. Den liksom grabbar tag i hålet man fräst ur med andra änden av bitset
Humulus
Inlägg av Humulus »
Delar den uppfattningen!
Har aldrig haft någon nytta av dom😬 Antingen får dom inte fäste eller (vanligen) så går dom av och ger mer problem än man hade från början..🙄
säter skrev: 10 juli 2026, 09:57:09
