Radioantenn på tomten
PhilipH
Inlägg av PhilipH »
Vi köpte ett hus för ett antal år sedan och ägaren höll på med radio på hobbynivå. Det står en mast på tomten som vi inte vill ha kvar. Hur säljer man en sådan och vad kan den vara värd. Höjden är svår att uppskatta men skulle gissa på 15 eller 20 meter.
Mickecarlsson
Re: Radioantenn på tomten
Inlägg av Mickecarlsson »
Kontakta den lokala amatörradioklubben och se om dom vill ha den. Tror den blir svår att sälja, det är nog skänkes som gäller.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
DX-radio. Där kan du kanske annonsera. Känner du en radioamatör kan du be den att annonsera.
ds77
Inlägg av ds77 »
https://www.dx-radio.se/ eller blocket.
Men som sagt så är det nog svårt att få ut några större pengar. Snabb smidig avhämtning är nog det bästa man kan hoppas på.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Ta kontakt med "Radioamatören av rang" här på forumet och hör om han vet någon som är intresserad.
Kommer inte ihåg hans namn men vänta några minuter så står det nog i ett inlägg här under.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Hans namn på forumet är "sm2wmv" och har en av Sveriges största amatörradiostationer om inte den största.
Han kanske vet någon i närheten som är intresserad att ta över/köpa mast och antenn.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Under köpes på dx radio finns någon som vill köpa en 20m mast.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Ser ju ut som det är en teleskopisk fackverksmast med ev en rotator och en fabriksbyggd typ Yagi antenn.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ser ut som en 80m yagi den stora den mindre 3-elrmentaren ser ut som en 40m.
Eftersom dom är krångliga att ta ner och frakta (nåja) så brukar dom oftast skänkas bort mot upphämtning och nedtagning.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ett par varv med pentylstubin vid roten så får du ner den.
svanted
Inlägg av svanted »
jag skulle behållt den...
dit världen är på väg kan det bli bra att ha...
Marta
Inlägg av Marta »
Om masten är i drägligt skick skall det nog gå att få ut ett antal tusingar för den, speciellt om även rotor och antenner kan användas. Fungerar wincharna så den enkelt kan sänkas och fällas är det i sammanhanget enkelt att ta bort den. Det svåraste är att ta bort klumpen under mark om Ni tvunget vill ha detta gjort.
Ta kontakt med lokal klubb, så hjälper de till. Skilj på amatöradio som det här är och privatradio som är något annat Var ungefär är detta? Utan den uppgiften är det omöjligt att säga vilken klubb som finns i närheten. På https://www.ssa.se/klubbar/ kan Ni leta efter en klubb i närheten.
Forumet ham.se är bättre än detta när det gäller sådant här. Där kan finnas någon som känner igen sakerna. Amatörer i närheten vet också mycket om vad deras amatörgrannar har (haft). Innan annons på dxradio är det bra att veta lite mer exakt vad det är som som annoneras så Ni vet vad det kan vara värt.
En bild på foten skulle nog underlätta.
Om den har någon form av "gångjärn" eller om man något sånär lätt kan sätta dit "gångjärn" för att underlätta nedtagning så är det såklart en fördel. Då kan man klättra såpass högt man kan/törs och sätta fast linan från en vinsch, sen lossar man något så att masten kan fällas och så vevar man ut vinschen. En handvevad vinsch som är typ 5-10 meter och tål rejäl last kostar bara ett par hundralappar på Biltema. Lägg på lite monteringsmaterial för att tillfälligt fästa den runt ett stadigt träd.
Håller annars med om att kan vara värt att överväga att faktiskt behålla den. Idag kanske den inte är så användbar för er, men vem vet vad som händer i framtiden?
Också, en viktig sak är att denna är säkert klart högre än taket på ert hus. Om den är nära nog så har den i princip agerat åskledare till stor del. Så om ni tar bort den så är det troligtvis värt att först se över hur det ligger till med åskledare på huset. (Kanske inte så viktigt om huset omges av träd som alla är klart högre än hustaket, men ändå?).
PhilipH
Inlägg av PhilipH »
Marta skrev: 9 juli 2026, 09:41:13 Om masten är i drägligt skick skall det nog gå att få ut ett antal tusingar för den, speciellt om även rotor och antenner kan användas. Fungerar wincharna så den enkelt kan sänkas och fällas är det i sammanhanget enkelt att ta bort den. Det svåraste är att ta bort klumpen under mark om Ni tvunget vill ha detta gjort.
Detta är i Ljunghusen (Skanör/Falsterbo). Jag kollar lite på ham.se
