Schema/servicemanual felsökning analog budgetmultimeter Caltek AG 1100 / Clas Ohlson 32-3179
Hej forumet!
Jag har en multimeter enligt rubriken. Jag tror att den följt med en skilsmässolåda från ETA-auktionen för länge sen.
Problemet är att den visar alldeles för mycket på samtliga mätområden, inklusive ohmmätning (trots att batteriet i den säkert är 10+ år gammalt...)
Min gissning är att något motstånd är felplockat, d.v.s. att fel värde monterats i tillverkningen, och det inte gjorts ordentlig kvalitetskontroll. Det syns inga spår av överhettade/brända motstånd eller liknande, så det lär väl inte vara så att något motstånd parallellt med vridspoleinstrumentet är stekt. Jag har provat klassikern att köra kontaktrengöring på vridomkopplaren, utan resultat.
Visst, det är väl en av de enklaste billigaste budgetmätarna, så enkel att mätsladdarna är fast anslutna för att spara in kostnaden för banankontakter osv, men det vore ändå trevligt att få igång den.
Nån som vet var man kan hitta schema?
Clas Ohlson har användarmanual men inte schema
https://www.clasohlson.com/se/Multimete ... /p/32-3179
Tillverkaren har också användarmanual men inte schema
https://www.caltek.com.hk/pdf/ag1100
https://www.caltek.com.hk/ag1100.htm
(Någon idiot betalade 70kr för en sån på Tradera, det känns som ett överpris :D
https://www.tradera.com/item/302442/731 ... multimeter )
Jag inser att det är egentligen inte ekonomiskt värt att laga en sånhär budget-skrutt, men det känns som lagom terapiverksamhet att pyssla om den :)
Worst case så får jag väl reverse-engineera schemat, mäta upp spänning över vridspoleinstrumentet vid fullt skalutslag, och på så sätt avgöra vad som sannolikt är felplockat. Det är väl troligt att det endast är ett motstånd som är fel, eller kanske två som bytt plats, snarare än att allt är huller om buller, kanske?
E Kafeman
Re: Schema/servicemanual felsökning analog budgetmultimeter Caltek AG 1100 / Clas Ohlson 32-3179
Inlägg av E Kafeman »
De flesta enklare analoga multimetrar är designade på liknande relativt simpla sätt med ett antal valbara motståndsbryggor och diod för AC och diod för mätarskydd.
Seriemotståndet i serie med visarinstrumentet brukar ibland vara justerbart medan övriga motstånd är fasta.
Om instrumentet visar fel på samtliga områden finns därför egentligen bara två saker som är gemensamt för samtliga mätområden, seriemotståndet och visarinstrumentet självt.
Det är visarinstrumentet som riskerar skadas om man t.ex. tappar instrumentet.
Oftaa finns lätt åtkomligt vred för att justera fjädern som drar tillbaka visaren till utgångsläge och denna delen är ofta den som skadas alternativt att axeln skadas. Om det senare händer brukar nålen fastna.
Batteriet behövs enbart för motståndsmätning.
