Välja ny skrivare med exgtra stor bädd?
Allt som rör 3D-skrivare.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Har för mig att detta var uppe här tidigare man jag hittar inte igen den tråden.
Min gamla resinskrivare är för liten för det jag vill kunna skriva ut.
Jag skulle alltså på sikt behöva en ny skrivare i den lägre prisklassen men som har hyfsat hög upplösning och litet större bädd, helst minst 600 x 600mm Höjd är inte lika kritiskt men finns det som kan göra en kub i det formatet är det bra.
Jag antar att FDM skivare är det enda alternativet här, eller?
Fördel, billigt och enkelt att skriva ut och förhållandevis billiga i inköp.
Nackdel, jämförelsevis dålig upplösning på billiga FDM skrivare och det tar väldigt, väldigt lång tid att skriva ut komplexa former.
(Det skall vara till att göra modeller så utskrifterna måste vara snygga och detaljerade så att fina detaljer inte försvinner för mycket)
Jag använder skrivaren i perioder där den står länge sedan kan den gå dagligen nästan nonstop i några veckor, osv.
Jag vill helst inte behöva köra den nattetid eller när ingen är där och kan övervaka den.
Så den bör vara någorlunda snabb.
I snitt kanske jag skriver ut två gånger per dag med den.
