Göra "ihåliga" objekt solida
Allt som rör 3D-skrivare.
Jag laddade hem ett objekt från cults, det är avsett för resinskrivare men jag tänkte skriva ut det på min Anycubic Kobra 3.
Här är objektet: https://cults3d.com/en/3d-model/naughti ... xy-fan-art
Problemet är att sockeln är ihålig med typ oändligt tunna väggar, så när slicern försöker slica den
så blir det ingenting kvar, alltså väggarna är för tunna för att skrivas ut typ, så dom ignoreras.
Helt utan felmeddelande dessutom, och trött som jag var noterade jag inte det innan jag började skriva ut..
Jag har försökt fixa det i slicern med olika inställningar utan resultat, och även i meshmixer där jag tidigare löst ett liknande
problem genom funktionen "make solid", gör man det här raderas dock större delen av objektet och det blir en massa småklumpar kvar typ.
Eftersom objektet ovan är i adultsektionen och därmed kräver inloggning och dessutom är rätt stort ( >1 miljon polygoner) så har jag gjort en liten förenklad del av det man kan labba med,
dessutom uppskuren så man ser ihåligheten (den är även utan tuttar för den pryde) , och attachat den här.
..Jag har dessutom testat att importera den i diverse andra program och ändå inte fått till det.
Jag har googlat och många tipsar om just meshmixer som inte fungerar, även blender, men de instruktionerna jag hittade var uppenbarligen till en mycket äldre version av blender än jag hade.
Nån som har en ide om hur man kan göra ?
Re: Göra "ihåliga" objekt solida
Insåg att alla kanske inte vill ah en .3mf så jag har den som .stl också
larky
Inlägg av larky »
Jag har tidigare lyckats genom att tillföra en lite för stor kub, göra en boolean-operation och dela kuben i flera bitar med det objekt du vill skriva ut, radera den yttre delen, sen sammanfoga den inre med skalet. Funkar inte alltid, det svåra är att kunna dela kuben i tydliga delar men om ditt objekt är så att det bara nästa delar så blir det inte någon förbättring.
CPMS
Inlägg av CPMS »
La in den i Blender.
La till en Modifier som heter Solidify (för att göra väggen tjockare).
Pga oändligt tunna väggar fick jag ställa in 1m tjocka väggar.
Exporterade den som STL.
Nu fick jag Slicern att slica den med 4 väggar a 0,4mm.
Men då blev undersidan ojämn så den vill lägga på Support under men det kan man lura bort genom att sänka ner modellen
genom "byggplattan" tills det blir ett solit första lager.
Ytan blir även lite grövre men vet inte om det gör så mycket på en filamentskrivare men annars får man leka lite med inställningarna i Blender.
Hade inte så mycket tid men jag kan forstsätt senare om det inte duger.
STL:en blev 145MB (74MB Zippad) så vill du ha den så får vi hitta ett sätt att överföra den.
Modellen i slicern är 81x81x26mm men det går ju alltid att skala om.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Tog in den i Fusion och gjorde om den till solid.
Ja, den består av bara tunna väggar.
Gjorde om till meshbody.
Testade med att göra en intern extrudering till soliden,
ja det fungerar ju. Man kan fortsätta och göra i alla riktningar,
sedan gröpa ur den med en cylinder inuti.
Det verkar fungera. Något du får göra själv.
Jösses vad trögt allt gick, många trianglar är det.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Provade först att lägga in den i Solid Works för att prova den vägen, den krashade så hårt att jag fick göra Norsk-reset. :lol:
larky skrev: 5 juni 2026, 09:48:37 Jag har tidigare lyckats genom att tillföra en lite för stor kub, göra en boolean-operation och dela kuben i flera bitar med det objekt du vill skriva ut, radera den yttre delen, sen sammanfoga den inre med skalet. Funkar inte alltid, det svåra är att kunna dela kuben i tydliga delar men om ditt objekt är så att det bara nästa delar så blir det inte någon förbättring.
Jag försökte göra ungefär det i tinkercad, men först var objetet för stort, när jag förenklade det så blev det väldigt "fult" och jag lyckades inte klippa med boolean.
CPMS skrev: 5 juni 2026, 11:01:54 La in den i Blender.
Ska titta mer på det i blender, men det jag egentligen vill göra är ju att göra den helt solid, alltså inga väggar utan typ fylla hela utrymmet med något så den blir helt solid och behålla ytstrukturen intakt.
hawkan skrev: 5 juni 2026, 11:31:49 Tog in den i Fusion och gjorde om den till solid.
Där fattar jag inte, sen lyckas jag inte ens importera den i fusion av nån anledning så jag kan ju inte testa att labba.
Fusion gnäller dessutom på att det är en demoversion som går ut snart, trots att jag loggar in och har hobbylicensen.. måste kolla vad som hänt där.
hawkan
Inlägg av hawkan »
I "Mesh", gör insert mesh. Sedan convert mesh. Sedan vänta....
CPMS
Inlägg av CPMS »
Kan inte låta bli att fråga:
varför göra den solid? Har du för mycket filament hemma och måste göra av med det på något sätt eller vill du göra basen tung?
Isåfall kan du ju helt enkelt bara kasta bort den överflödiga filamentet och fylla basen med sand/bly eller något annat tungt material.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
CPMS: Problemet är väl att väggarna är "oändligt tunna".
Det blir alltså ingenting utskrivet över huvud taget.
Hade väggarna varit 1mm eller något hade det kanske fungerat.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Hoppas det löser sig, men jag blir en ju smula nyfiken på hur denna version av snövit ser ut.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Klas-Kenny skrev: 8 juni 2026, 10:47:44 CPMS: Problemet är väl att väggarna är "oändligt tunna".
Men läs hela tråden innan du svarar, jag har ju redan fixat så slicern slicar den med 4 väggar.
Har ju tom bild från slicern som visar hur väggarna kommer att se ut när dom blir som tunnast.
Det är ju bara en liten barbröstad Snövit av plast som ska stå på den, borde inte 1,6mm tjocka väggar hålla för det?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Gimbal skrev: 8 juni 2026, 11:08:57 Hoppas det löser sig, men jag blir en ju smula nyfiken på hur denna version av snövit ser ut.
PK anpassad :)
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
:tumupp: Ah, typiskt Snövit.
rvl
Inlägg av rvl »
Sen blir det 7 up. :vissla:
