paj 3
paj 3
fick en sak som hadde en paj 3 , behåller skärm och paj
har paj 4 och 5, men inte använt 3'an
vad skulle vara lämpligt att använda en sådan till?
skrev ett sd kort och provade lite, ganska slött , men funkar, video blir hackigt vid högre upplösningar
Akai
Re: paj 3
Inlägg av Akai »
Jag har lagt in https://retropie.org.uk/ på en och spelar gamla spel. Funkar perfekt :)
pi314
Re: paj 3
Inlägg av pi314 »
OctoPrint
Om man gillar OctoPrint till 3D-skrivaren så tror jag att det funkar i en Pi-3B, om det är en sådan du har.
https://octoprint.org/
Computer: Raspberry Pi 4B, 3B, 3B+, or Zero 2. (Note: Original Pi Zeros are too slow, and the Pi 5 is not natively supported). Alternatively, you can use a Windows/Linux PC or an Android phone.
Re: paj 3
spelpaj kan jag prova
om man skulle börja leka med dom som dom var tänkt att vara, med programering och i/o pinnarna , var borde man börja?
Re: paj 3
provade att ladda ett microsd med retropie
fick inte mycket att fungera där, finns det spel eller måste man ladda ner separat?
verkar kräva spenkontroll för att ens spela något
provade att kolla på nyheter på svt, den är helt klart för slö för detta
gjorde en hållare för pajen med liten kylfläns med, nu är temperaturen dräglig
funderar mer på vad man kan göra med den
Re: paj 3
Jag använder en för att titta på TV från SVT.
Re: paj 3
vad har du för upplösning på skärmen?
jag fick minska min till lågt för att inte få massa ryck i bilden
Re: paj 3
Är det den upplösning man kan se på TVn vid uppstart?
Re: paj 3
om inte annat får det bli surfdator vid labbänken för att kolla datablad
provar 800x600 och det går att kolla på nyheterna på den nu
nu ställer jag bara in vilken upplösning datorn skickar ut till skärmen 1920x1080 var för mycket
Re: paj 3
Vad använder du för programvara för att se på SVT?
Jag kör med LibreElec-Kodi.
Re: paj 3
1360x768 står det när jag startar upp.
Det kanske är max upplösning på min Samsung TV?
Re: paj 3
Jag köpte den 2017 på Kjell&Co.
Då bör det väl vara en Paj 3?
Re: paj 3
https://www.raspberrypi.com/products/
har du en fullstor hdmi är det 3 eller 2
1360x768 är nog tv'ns upplösning
numera är det betydligt högre i normalfall
jag har en 24 tums datorskärm
bara körde via svt plays hemsida
RoAd
Re: paj 3
Inlägg av RoAd »
Raspberry pi 3 har möjlighet att koda av full HD (1080p) i 60 fps i formatet h264. Över det och det kommer att bli problem.
Det bör vara den begränsande faktorn här, inte vilken upplösning som används på TVn. Oavsett vad TVn matas med så måste raspberryn koda av den upplösning videon har.
Jag har själv använt denna modell som videospelare med 1080p ut till TV. Det fungerade utan några "ryck".
Sedan kan det vara annat som ställer till det. Dålig power supply, risig signal på WiFi, dålig kylning (leder till underklockning).
Det är dock en produkt med många år på nacken, och rätt usel implementation av just videoaccelerationen, så jag skulle rekommendera byte till 4 eller 5. Allt fungerar bättre (snabbare) med dessa.
Re: paj 3
har 4 och 5, 5'an som surfdator och det funkar nästan alltid ok för mig
men nu råkade jag få en 3'a som jag funderar på vad jag ska ha den till
kommer inte krångla för mycket med den , men intressant att se vad man kan göra med den
