Hjärnsläppsfråga... Byta till SSR relä...
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Finns det begränsningar för vad man kan styra med ett SSR jämfört med ett mekaniskt relä med motsvarande specifikationer, typ av apparater, osv?
(Jag tänkte koppla in en kinesisk joniserings enhet enligt det jag talade om tidigare i den andra tråden.)
Alltså typ dessa till exempel:
https://www.electrokit.com/halvledarrel ... 280vac-25a
Re: Hjärnsläppsfråga... Byta till SSR relä...
Samma som för mekaniska reläer, dvs typ av last: AC1, AC3 osv.
Mizzarrogh
Tack, då tänkte jag rätt. :tumupp:
Jag gissar att den du länkade till är data för AC1, för AC3 får man nog minst halvera siffrorna, typ 10A för en 25A SSR
CPMS
Inlägg av CPMS »
Beror ju lite på vilken last, AC eller DC.
AC brukar väl vara Triac och DC MosFet eller IGBT.
Jämfört med ett mekaniskt relä så finns det olika SSR som hanterar nollspänningsgenomgången olika,
Mekaniska reläer bryr sig inte om var i sinuskurvan tillslaget sker.
Den länkade är enbart för AC och Nollgenomgångstriggad.
