Växelriktare modifierad sinus
Biker
Inlägg av Biker »
Bytte ut en trasig växelriktare i bilen mot en med modsinus istället för en riktig sinus
Vågar man köra laddare som för Ryobi o annat helt riskfritt , tänkte det ändå är switchat numera i allt?
Motorer kan ju gå lite varmare men generellt?
ajje
Re: Växelriktare modifierad sinus
Inlägg av ajje »
Problematiken med switchare och modifierad sinus är att de snabba spänningsändringarna i kurvan kan ge elaka strömspikar pga kondingarna i switcharen.
Biker
Inlägg av Biker »
Man skulle tagit en sinus men det är få grejer som man bara har med på fiskegrejer som ploj o ha på campingbordet för o driva med folk som kör trangia så står man där me elvisp,crockpot o micto
Crockpot får jag modda styrelektroniken på o göra ett störfilter typ nån cmr och 7405 koppling så man renare den smutsiga
Ryobiladdaren 18V kanske klarar msv formen men man kan ju köpa en 12V laddare - få se om vågar :mrgreen:
Man kan sätta bättre kondingar va?
Micron pallar det - en dum med rattar
Milwaukee skall tydligen vara jävligt känsliga so watch out men samtdigt verkar många inte alls ha problem i Us där dom är stora
bearing
Inlägg av bearing »
Jag har kört mobil- och datorladdare på en billig växelriktare jag har liggande i bilen. Har funkat bra. Men på jobbet har vi bränt några växelriktare från Biltema med datorladdare. Växelriktarna har alltså gått sönder, inte datorladdarna. Så jag antar att strömpulserna varit värre för transistorerna i växelriktaren än kondensatorerna i laddarna.
Biker
Inlägg av Biker »
Fick också såna indikationer , men då har du brassat på med modifierad sinus och märke på laddarna?
Jag har ju en kina 1500W så den kanske pallar en 60W Ryobi? Om det är laddaren som spöar invertern?
bearing
Inlägg av bearing »
Det beror nog på...
Rippelströmstålighet i kondingarna i laddaren, jämfört med växelriktarens transistorer. Veka transistorer med hög RDS lär väl vara bra för laddarens kondingar. Likaså långsamma flanker på gaten. Med allt för långsamma flanker och hög RDS går antagligen växelriktaren sönder. Tvärtom, och laddarens kondingar blir heta vilket får dem att åldras snabbare.
Biltemaladdarna som gått sönder på jobbat har bara varit på 150W:
https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... 2000030753
Med en 120W datorladdare inkopplad är det enkelt att inse att det blir tufft för växelriktaren.
Den jag har hemma är en grå låda på 300W. Säkert 15 år gammal från typ Clas Ohlson. Datorladdarna jag använt har varit olika USB-C laddare på runt 100W.
Om du har en växelriktare på 1500W lär den ju ha rätt biffiga transistorer, så det lär ju inte vara transistorerna som går sönder. Utan snarare laddaren som är i riskzonen. Om du har möjlighet att mäta hur snabba flankerna är kanske du kan avgöra hur "tuff" den kommer vara mot laddaren.
Om du vill vara extra snäll mot laddaren kanske du kan lägga en induktans och resistans i serie med laddaren.
Biker
Inlägg av Biker »
Ja man får se hur man gör , var mer en pandemigrej o ha rubbet i bilen med sinus 2kw.Micro,crockpot o så :mrgreen:
Märkte att sinusen var sönder när jag skulle köra polermaskinens laddare ute på parkeringen.
Finns ju 12vdc laddare som jag köpte till nu
Kan iaf köra vattenkokaren och smörgåsgrillen på denna fulvågare.
Kompressorboxen Dometic går på 12Vdc.
Bilen har amb/polissystem med dubbelaccsystem som standard så det var bolt-on
Råd - finns bra sinusinverters för nästan samma pris på kinessiter
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Probelemet är att det inte är modifierad Sinus, utan en fyrkantvåg, dvs inte sinus borde det heta.
En enkel inverter som ger fyrkantvåg är billig att tillverka, och ordet modifierad sinus låter som om de är något positivt.
Sen kom man med en typ av inverter som hade flera steg fyrkantvåg, dvs något som med god fantasi liknade en kantig sinus.
Både dessa metoder är ofta ofullständiga då det gäller kurvformen och stabiliteten.
Kurvform som förändas med lastens egenskaper, och spänning som förändras med lastens förbrukning.
Men ger rätt bra verkningsgrad och möjliga att skapa med hög effekt
Båda kan ge farliga spikar och transienter.
Sen labbades det med ren sinus, i form av en generator som lämnade fin 50 Hz sinus, som drev en ren LF förstärkare, för att få upp effekt och spänning.
Låg verkningsrad och sällan nån högre effekt.
Senare sinus inverters skapar en sinusliknanade kurva genom pulsbreddmodulring, samt filter som tar bort övertonerna. (rundar av utsignalen.)
Det gör att transformatorn blir lite då vi jobbar med rätt hög frekvens. Ofta ferrit trafo.
Skaplig verkningsrad och rätt fin kurvform, reglerad spänning gör den användbar till saker som gärna vill ha snygg spänning.
Radiostörningar, ja i synnerhet sista typen.....
Roysan
Biker
Inlägg av Biker »
Dom senaste är ju lite trappsinus , tror det är en sån jag fått - fyrkanvåg var 90 tal - trappsinus är nog vanligare idag
Vi höres i etern - ajöss kortvåg :mrgreen:
Men som sagt en ren sinus är bättre och inte mycket dyrare idag
