Hur mycket ström drar en 230V mig-svets?
Eller, vad är max inställning på svetsen innan säkringen går? 10A eller 16A.
Jag har en 400V mig-svets men den behöver uppgraderas och en annan 400V kostar 10k och uppåt
och det är ju en del. Så tittar på en av alla dessa 230V 200A mig-svetsar, med och utan gas.
Kör jag pinne med en 230V pinnsvets jag har så går det bra upp till ca 120-130A innan 16A säkringen löser ut.
Men mig-svets? Hittar inget bra trots mycket googlande. Nu ställer man in spänningen på en sån,
men ändå, vad är ett bra tal för att beskriva hur grovt/tjock/snabbt man kan svetsa? Maxa ut den utan att säkringen går.
alexanderson
Re: Hur mycket ström drar en 230V miog-svets?
Det beror på intermittensfaktorn. Alltså hur lång tid du svetsar i % av den totala tiden. Att säkringen går är beroende av både ström och tid.
Exempel en svets med 25A primärström och 35% intermittensfaktor går att köra på en 16A säkring. Under förutsättning att du svetsar 35% av tiden.
Re: Hur mycket ström drar en 230V mig-svets?
Låter inget vidare i så fall. Kan man bara kräma ur 120-130 A ur en 200A svets med 230V?
Angående Intermittensfaktor så är det en egenskap med svetsen, hur väl den klarar att kyla bort
inre värmeutvecklingen och sånt. Det är inte vad jag är ute efter, jag väljer bara en större svets ifall den är begränsande.
Jag är ute efter vad en fas från mitt 400V uttag, avsäkrat med 16A. Hur mycket kräm får jag ur svetsen?
alexanderson
Det beror på flera faktorer.
1. Om svetsen har en switchad nätdel
2. Äldre tiders svetsar hade en läckfältstransformator vilken var sämre.
3. Svetsens tomgångsspänning
En större svetsström än 130A är knappast möjlig med 230V 16A enfas. Jag förmodar att kraftigare svetsar än så är avsedda för tvåfas eller trefas.
med 16A säkring kan du köra liite högre ström ett tag typ * 1.15 = 18A
då kan du komma upp i 150 160 A
En MIG-svets kör väl inte med konstant svetsström. Jag tror den pulsar ut strömmen.
Man ställer väl in pulslängd med ett vred. Men det var länge sedan jag hade en MIG-svets.
Det måste väl stå i tekniska specifikationen.
alexanderson
En 16A diazedsäkring trög klarar 25A med 35% intermittensfaktor.
En Kempi MiniarcMIG kan du köra på 220A vid 20%, 230V 16A.
Min gamla Luna transformatorMIG är på 180A, 230V/16A
Du ställer inte in spänningen, utan svetsströmmen.
Spänningarna på en MIG ligger typiskt mellan 15 och 21V
Vad ställer du in för bågspänning då?
Jag svetsar inte MIG men har lite erfarenhet av automatiserad dito, där (vill jag minnas) kördes bågspänningar på ~25V och ~220A, alltså ~5.5kW. Om man kör 20V och 200A så blir det ju 4kW som skall ut, räkna 80% verkningsgrad 5kW in vilket är ~22A. En trög 16A Diazed håller rätt länge för 22A men så klart, inte för alltid.
Tittade på en random 160A maskin, RALLY MIG 161i, i manualen står det att max primär-ström är 23A så ovan antaganden är kanske lite låga för en 200A-maskin.
@alexandersson, hur defineras intermittensfaktorn för diazed-säkringar, vad är "cykeltiden"?
Jodå 180-230A är inga problem, med 16A säkringalexanderson skrev: ↑10 maj 2026, 15:58:51 En större svetsström än 130A är knappast möjlig med 230V 16A enfas. Jag förmodar att kraftigare svetsar än så är avsedda för tvåfas eller trefas.
Det låter mycket bättre mer sånt
Men visst ställer man spänningen i första hand på mig, och därefter trådmatning som det blir ström av.
Jag har bara två reglage 1-7 och trådmatning 1-10 på svetsen idag.
Ja visst, MIG är - i princip - konstant spänning och trådmatningen "ger" en viss ström. Med dagens moderna synergi-maskiner stämmer det inte till 100% men i princip.
gamla mig ställer strömmen via primärlindingarna i trafon, som sedan likriktas till svetsströmmen
så ingen pulsning på dom
tig däremot kan man ställa en hel del på
eller mig/mag för aluminium
