optisk co2 ger fel värde
har en köpt co2 mätare som funkar optiskt
köpte något likande med betydligt billigare och har i ett rum som inte har ventilation,
ville bara kolla lite
den sista kan man kalibrera
den gamle med men den har visat ok värden
ex glider ner till lite över 400 om man inte är i huset eller den är ute
nu ville jag kolla hur dom två matchade, så jag satte in den gamle i rummet med den nya, och en webbkamera så jag kan se den
då , glider co2 nedåt , såg 200 sedan 150 efter någon dag
efter en vecka var det noll, den nya lite över 400 ppm
tog ut den gamle ute, och efter en timma visar den lite över 400
tog in den igen, och värdena börjar glida nedåt
någon som sett något liknande?
helt klart mysko att den nollar sig själv, efter dagar
larky
Re: optisk co2 ger fel värde
Inlägg av larky »
Lekt lite med CO2-govare från Senseair, optiska, dessa har jag för mig är självkalibrerande, kan behöva vara i "utomhusluft" några dagar för att justera in sig.
bruka
Inlägg av bruka »
De sparar det lägsta värdet på en vecka (vanligtvis) och räknar med att de utsatts för utomhusluft eller åtminstone att det varit tomt i lokalen i flera timmar så att det har varit motsvarande utomhusluft.
Drar max 30ppm mot förinställt värde som åtminstone för nåt år sen var ~400 ppm. Men borde justeras till 430 som grundvärdet numera är, https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/.
frågan varför den drar sig till 0 ppm, bara i det rummet?
funkar bra inne i huset eller ute
