MKS SERVO57D NEMA23
SeniorLemuren
MKS SERVO57D NEMA23
Inlägg av SeniorLemuren »
Börjar dra ihop sig för montering på CNC-fräsen. Har testat lite och jag är imponerad. Har tidigare kört med open loop drivrar och Arduino Mega.
Nu har jag bytt ut mot MKS TinyBee och MKS SERVO57D. Tidigare maximal matning var 1000 mm/min. Testade med 1200 mm/min. men det blev ofta fel även obelastad i transport och i värsta fall byrålåda på Y-axeln med total katastrof, Den ena motorn stallade och hela traversen bröts sönder. :(
Nu har jag testat med closed loop. Samma drivspänning (24V) och har kört upp till 4000 mm/min. i transport och 3000 mm/min med belastning och försökt stoppa motorerna utan att lyckas. En otrolig förbättring. Skruvarna har en stigning på 4 mm så det innebär ju att stegmotorerna klarar 1000 rpm i transport utan vidare problem.
Har även monterat limitbrytare på båda Y-axlarna och matar Y-motorerna separat, så jag kan köra justering av x-y- vinkel till 90 grader när jag kör Home. Använder FluidNC som mjukvara i Tinybee samt gSender.
