Vad heter kontakten
Vad heter kontakten
Förefaller vara 2,54mm delning
Månne en Pancon CTP100F22-08? Nåfon som vet var man får tag på den??
- MadModder
- Co Admin
Re: Vad heter kontakten
Den påminner om MTA100
https://www.electrokit.com/en/mta-100-h ... -8-pol-vit
Månne denna passar, skall kolla. https://www.te.com/en/product-3-644042-8.html
Jag har 10-poliga som liknar de på bilden, på lådan står 661301. Om du kan använda 10polig,
kanske klippa av är några dina mot porto, gäller båda intressenterna. Stiftlist för kort finns oxå
IDC Kontakt
https://www.free-play.se/produkter/elek ... -wire.html
IDC är egentligen att stiften är slitsade ( V )så man bara kan trycka ner kabeln.
Får du tag på kontakter med fler stift så är det bara klippa ner.
Jo att det är en IDC fattar jag, men det finns många sådana. Hittade en TE enligt nummer ovan i mina gömmor, men även om den är för AWG 22 så verkar den vilja ha tunnare pinnar. Man KAN knipa av, men denna typ av kontakt har polariserande klackar i ändorna.
Ja ja, snipp snipp så vad den saker löst.
https://www.digikey.se/sv/products/filt ... WdMhyZP8gA
Vi skall testa knipsa en längre jag har några extra av och se om det passar. Men passar det så tar jag hem nästa gång jag beställer från Mouser.
Dubbelkolla för säkerhets skull så att det inte är 2,5mm.
Det finns andra varianter som borde passa rent elektriskt, typ som ser ut som de där "DuPont"-labbkablarna, fast flerpoliga. Nackdelen är att de saknar dragavlstning och saknar också vettigt "handtag" att ta tag i när de ska kopplas ur.
Jo, såg den där, men jag beställer aldrig från TME längre då deras frakter är för dyra. Åtminstone till Åland.
