4st. matchade Resistorer i samma Kapsel?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vissa byggen kan kräva bra matchade motstånd för att prestera bra.
Finns det någon som har tips på andra liknande som Caddock T914 och LT5400?
https://www.caddock.com/online-catalog/ ... 2_T914.pdf
https://www.analog.com/media/en/technic ... 5400fc.pdf
Hittade ytterligare en
SGM9100
https://www.sg-micro.de/rect/assets/0c4 ... 8zy4iF65LO
rikkitikkitavi
Re: 4st. matchade Resistorer i samma Kapsel?
Inlägg av rikkitikkitavi »
Är det inte bättre att länka till Digikey/Mouser mm så vet vi att de inte är unobtanium?
Om du skall bygga en diff förstärkare är det bättre att köpa en IC med integrerade och matchade motstånd såtillvida du inte behöver en specifik impedans.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det kan säkert stämma.
Tänkte lite på den där integratorn som någon ska bygga i en annan tråd här https://www.analog.com/en/resources/tec ... rator.html
Men sedan finns det flera kretslösningar som vinner på att ha så pass bra matchade och stabila resistanser i en och samma kapsel.
