Kylare för Raspberry Pi 5?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag har köpt en för att köra OpenMediavault och noterar att den blir rätt varm. Det finns ju aktiva kylare med fläkt och sedan passiva. Skulle helst ha en passiv eftersom fläktar suger in damm. Hur har ni gjort?
guckrum
Re: Kylare för Raspberry Pi 5?
Inlägg av guckrum »
Anväder en som surfdator och kör passiv kylning. Har rullat sedan jag köpte den i januari 2024:
https://www.amazon.se/dp/B0CM9JZKZZ
(Att lägga på en nvme-disk gör verkligen underverk för prestandan.)
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Ser bra ut och med denna får man även plats med en NVMe hat? Har du bild på den med hatten på?
Det är väl liknande den som electrokit har?
RoAd
Inlägg av RoAd »
Jag använder själv den där till ett par RPI5. Riktigt bra kylare.
Men jag är tveksam om det är rätt kylare om du planerar att använda NVME hat. Den skruvas väl med distanser ovanpå raspberryn, och denna kylare har inga hål för att montera något ovanpå.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Nej, jag har inga omedelbara planer för att ha en NVMe hat.
RoAd
Inlägg av RoAd »
Då kan jag varmt rekommendera den. Lättmonterad, känns mycket robust, kyler alla kretsar med behov, och hela kylflänsen blir varm så den gör sitt jobb.
tog en lämplig kylfläns , fräste den till rätt mått och hålbild
lade in ett kopparblock där cpu'n är och 10mm distanser och lade allt på ett minusmått på 0.1mm så det blir lite kontakttryck på cpu'n
håller 30-35 grader , kanske upp mot 40 vid full last
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tack! Får testa!
edit:
Tanken har slagit mig. Har flänsar i överflöd, men orken fattas... :)
tar inte så lång tid, men tummen ur är värre
RoAd
Inlägg av RoAd »
grym skrev: ↑29 april 2026, 11:44:36 tog en lämplig kylfläns , fräste den till rätt mått och hålbild
Nackdelen med den lösningen är att du bara kyler CPUn. Den kylflänsen vi tipsat om kyler alla varma komponenter, vilket kräver en fläns med olika höjd på oilka ställen.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Precis, såvida man inte fräser spacers av koppar el aluminium för alla chipp som blir varma.
Snygga hållare dock.
går ganska lätt att göra det med
men behövs det?
borde kolla på det med värmekamera :)
RoAd
Inlägg av RoAd »
Vet faktiskt inte, men jag tänker att man inte gör det bättre om man sätter på en stor kylfläns som täcker dem (och därmed minskar luftflödet) men inte kyler dem :)
jag har 10mm distanser och har pajen hängande så luftflödet bör vara ok åtminstånde ,men det vore kanske värt att prova hur varmt resten blir
guckrum
Inlägg av guckrum »
Såhär sitter min nvme-hat/disk. Inga problem:
