Elmoppe röd
l2t
Elmoppe röd
Inlägg av l2t »
Köpte en elmoped till. Denna gången röd o med lite annan bättre framgaffel.
Blir betydligt bättre att köra.
Dom batterierna som medföljde har nästan gjort sitt så blir ett nytt pack
även till denna moppen.
Ska öppna upp det gamla lithiumpacket mest av intresse, alltid intressant hur andra har byggt.
l2t
Re: Elmoppe röd
Inlägg av l2t »
Öppnade upp ett av dom gamla packen.
Misstänkte faktiskt att det var pås celler.
Bra eller bäver? Energidensiteten är ju högre än runda celler i och för sig.
Kommer dock att bygga med 18650 celler.
Har ju byggt upp ett test system för just den storleken så
det får det bli.
ToPNoTCH
Re: Elmoppe röd
Inlägg av ToPNoTCH »
LiPo
Annan kemi. Håll dig till LI-Ion som du tänkt.
l2t
Re: Elmoppe röd
Inlägg av l2t »
Jo, det blir Li-ion. Måste bara fixa en kraftigare spotwelder innan allt annat.
Den jag har nu fungerar ok till nickel pläterad stål i tunnare dimension.
Ska dock övergå till pure nickel så får se vad som finns på ALiexpress.
l2t
Re: Elmoppe röd
Inlägg av l2t »
Blir nog en AWithz UF20B på Alix.
Re: Elmoppe röd
Du menar nickel pläterat stål, inte pläterat nickel va?
l2t
Re: Elmoppe röd
Inlägg av l2t »
Jovisst ska det vara nickelpläterad stål :oops:
l2t
Re: Elmoppe röd
Inlägg av l2t »
Spot weldern beställd.
l2t
Re: Elmoppe röd
Inlägg av l2t »
Nu kan man spotta utan problem, tog mig friheten att dra över lite skyddsfläta över kablarna.
l2t
Re: Elmoppe röd
Inlägg av l2t »
Har bestämt batterikonfiguration nu. Det blir 3 våningar med 126 celler i varje (16S9P) precis vad som får plats.
Blir antingen LG 18650 MJ1 3500mA eller Samsung 18650 25r 2500mA. Blir en 50A Bms/pack
Teoretisk så blir det 94,5 Ah med LG och 67,5 med Samsung.
Verkligt uttag blir såklart mindre, kommer att ladda max 4,1V/cell och aldrig köra dom i botten heller.
Max uttag per cell blir ca 1,8A så dom kommer att leva ett lugnt o trivsamt batteriliv.
Troligtsvis blir det nog LG celler.
Väntar in lite fler hållare till det 3:e paketet.
l2t
Re: Elmoppe röd
Inlägg av l2t »
Inser plötsligt att dom bms:erna som jag har på lager endast är upp till 14S :doh:
Ja ja, bara till och beställa fler.
l2t
Re: Elmoppe röd
Inlägg av l2t »
4x5 18650 hållare. Nu fattas bara lite batteri men det får nog vänta tills efter jag flyttat
till ny bostad.
l2t
Re: Elmoppe röd
Inlägg av l2t »
Verkar som mina beställda bms:er kommer imorgon :)
Sitter och funderar på en lämplig urladdningsenhet för lite större effekt.
Vill kunna testa dom färdiga batteripacken riktigt ordentligt.
Denna verkar intressant Heltec discharger
l2t
Re: Elmoppe röd
Inlägg av l2t »
3 st 50A 17S Bms:er.
l2t
Re: Elmoppe röd
Inlägg av l2t »
Jag slog faktiskt till på en sådan testare, får se om det var ett bra beslut eller inte.
Skickas från Polen så lär inte ta alltför långt tid med transporten.
Screenshot 2026-08-07 at 17-48-31 Heltec 120V 50A Battery discharge tester_Electronic Load Capacity Tester Lithium_Lifepo4 Lead Acid Battery Discharge Machine - AliExpress.png
