LCD
GeekJoan
Admin
LCD
Inlägg av GeekJoan »
Har några LCD'er, enda märkningen jag kan se är ABC020004H03-DIW-R. Kan inte hitta speciellt mycket info om dem. Skulle vilja använda den ihop med ett sånt där kort som gör om alla pinnar till I2C. Men LCD'n har två extra pinnar, så jag vet inte ens om det går.
Hitta en bild på displayen och liknande nummer: https://istelektronik.com/?products=lcd&lang=en Men ingen hjälpande info. Någon som har någon ide?
ToPNoTCH
Re: LCD
Inlägg av ToPNoTCH »
Brukar väl vara Backlight anod/Katod.
RoAd
Re: LCD
Inlägg av RoAd »
Är det ett sånt här kort du menar: https://www.electrokit.com/i2c-interface-for-lcd
I.s.f. har det 16 pinnar, och bilden du visar på LCDn har 16 pinnar. Om de är kompatibla? Inte vet jag, men antal pinnar stämmer.
Re: LCD
14 pinnar är ganska standard, dock kan dom vara i annan ordning, ex 2x7 med
15 16 behöver inte vara efter 14 , suck
inte behöver dom vara i samma riktning på alla moduler
alla har inte bakgrundsbelysning
bara kör och prova, dom mindre lcd'erna kostar inte så mycket
jag satte igång en äldre modell där pinne 3 för lcd behöver vara 0 till -5 v, på den jag leker med så - 2.8
hadde en handfull sådanna som funkade bra ihop med esp32/home assistant
Re: LCD
dom modulerna funkar ihop med väldigt många lcd'er
köpte från alix, 10 st för 70 kr
kom på en sak till, lcd'erna finns i olika språk med, så där kan det strula med
GeekJoan
Admin
Re: LCD
RoAd, ja en sån är det. Har även andra från Adafruit, men de gör samma sak.
Här är en bild på den jag har framför mig.
RoAd
Re: LCD
Inlägg av RoAd »
Jaha, det var inte din LCD på bilden i trådstarten. Då har jag nog inget råd annat än att försöka följa banorna på PCBt och se om det går att avgöra vad som är vad.
Eller köpa en ny, de kostar inte många kronor ens med I2C-kortet.
Mickecarlsson
Re: LCD
Inlägg av Mickecarlsson »
Det måste vara denna som du är ute efter:
GeekJoan
Admin
Re: LCD
:tumupp:
Då är det samma som på "alla" andra LCD'er. pin 17 & 18 används inte.
Tack!
JohnGalt
Re: LCD
Inlägg av JohnGalt »
GeekJoan skrev: 22 april 2026, 21:38:21 Skulle vilja använda den ihop med ett sånt där kort som gör om alla pinnar till I2C.
Se där, en produkt jag inte kände till som jag verkligen behöver (eller villhöver kanske då det egentliga behovet är tveksamt). Tack och tack RoAd för länken.
