Laga batteridriven dremel
Fick tillbaka min dremel som jag lånat ut och nu tar batteriet inte laddning.
Efter många försök att få den att ladda så bestämde jag mig för att skruva isär den och se om det skulle vara lätt att byta batterier i den.
Men inser att jag kanske inte riktigt har de kunskaper som krävs.
Är lite osäker på vad jag ska vara försiktig med och behöver en spark åt rätt håll hur jag ska genomföra detta.
Rent teoretiskt borde det bara vara att plocka bort det som sitter fast på batterierna och byta dem till nya.
Frågan är hur gör jag det enklast?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Laga batteridriven dremel
Läxan vi aldrig lär oss - Låna aldrig ut dina verktyg!
Jag har ingen hjälp att erbjuda men jag har en hederlig dremel (sladdig) med stativ som jag försökt bli av med ... wink! wink!
En sån har jag också. Denna har jag använt då det ibland är skönt att slippa dra runt på sladdar.
Det tog nästan 3 år innan jag fick tillbaka denna.
Jag har slutat låna ut saker och många anser att jag blivit en grinig gubbe men det kan jag ta.
Det är endast bara ett par personer som får låna saker av mig nu för tiden.
Han som lånade den påstod dessutom att den aldrig fungerat men jag vet att den funkade och hade fullt batteri innan jag gav ut den.
Jag har kollat lite extra nu på hur batterierna sitter fast på kortet och ser att de är svetsade, går det att göra själv?
Vad behöver jag för verktyg för det?
Går det lätt att ta bort svetsade batterier eller kommer de gå sönder?
- HUGGBÄVERN
Jag tänker att när du försöker lossa flärparna från batterierna är risken stor att du punkterar batterierna. Har batterierna stått och dragit ut under 3 år kanske de ändå inte är dödsfräscha, men först kolla allt du kan utan att ha isär något. Börja med, som ToPNoTCH hintade, laddaren. Finns det överhuvudtaget spänning på batterierna?
Det är nog Inge fel på laddaren då den lyckades ladda upp batterierna från 1 volt till 3,5 volt. Jag fick ta ur den ur laddaren och sätta tillbaka den flera gånger ( ca 100 ) innan jag fick upp den dit.
Jag kan prova att mäta på laddaren men jag misstänker att det är batterierna. Jag tror laddaren stänger av sig om batteriet är för urladdat.
Jag hade ett sånt 18650 batteri som satt i en ficklampa som också laddat ur för några år sen. En kollega som hade kastat lampan då den slutade lysa och inte fått tag på ett batteri som passade. Han fattade inte att det var ett uppladdningsbart och antog att lampan gått sönder. (Inte den skarpaste)
Det fick jag liv i genom en billig kinaladdare som lyckades ladda det och batteriet funkar fortfarande.
Det håller säkert inte lika länge som om det var nytt men tillräckligt.
Ska se om jag lyckas bränna ner garaget nu för jag letade upp den laddaren och ”kopplade” ihop den med batterierna.
Går sakta men säkert framåt. Är uppe i 4,18 volt.
Hittade efter lite sökande en video på YouTube hur jag byter batteriet men han lödde fast det nya och jag känner mig lite för osäker på om jag klarar det.
Men ingen minns en fegis så jag ska beställa nya batterier och pröva.
Hittade också en video på hur jag kan laga laddaren, men är lite skeptisk.
Nu har jag lyckats ladda upp batteriet men det tar slut väldigt fort så jag beställde nya.
Läste lite om problemen med laddaren så jag ska öppna upp den imorgon och kolla om jag hittar någon trasig kondensator.
Det blir morgondagens fix medans jag väntar på batterierna.
Ska sedan ta reda på hur en kondensator ser ut och hur jag får reda på hur en sån är trasig.
Ta det lugnt, vänta med att öppna laddaren tills du bytt batteri.
Det är bra att ha endast en åtgärd i taget annrs vet man inte vad som är trasigt
Ta det lugnt är svårt ibland när bokstäverna sitter i en viss kombination.
Det gick ju så lätt att ta isär den… …och nu när den ändå är isär så kan jag kolla att allt ser okej ut. Den ser lite bullig ut på toppen, det är dessutom rätt kondensator som brukar strula enligt internet.
Men hur sjutton löder jag bort den utan att sabba den lilla grej som sitter på nästan samma ställe på baksidan av kortet? Den som är döpt R1 och det står 392 på den.
Jag har inte plockat fram några verktyg än för att ta bort den.
Fick batteriet igår kväll så jag tog tag i lagandet idag.
Det var enkelt att få bort det gamla
Bli inte alltför avundsjuka nu ni som gör sånt här till vardags.
Lödkolven jag använde var denna. Det är en PLKA 4 C3 parkside från Lidl. Betalade under 100kr för den för några månader sen då jag behövde ha något och laga plast med.
Fungerade att löda med också. Medan jag löder så har jag ena katten, 10kg main coon på mina axlar och den andra en 14 veckors av samma sort på 2 kg som biter mig i ena foten.
Måste ju skylla min dåliga lödning på något.
Allt på plats och i med den i laddaren, då började min trötta hjärna vakna till liv.
Vad hade jag mätt upp på batteriet? Var det 7,7V eller var det 3,7V?
Självklart hade jag beställt fel, ett 3,7V batteri.
Bomber och granater.
Fort ut ur laddaren som tur var hade slocknat.
Så nu är det bara att beställa ett nytt och vänta tills på söndag.
Nya batteriet kom igår tillsammans med en låda kondensatorer.
Fick dit nya batteriet och den fungerar.
Men nu till nästa problem, laddaren.
Den lyser grönt i ca 20 sekunder och sedan så slocknar den.
Vilket borde betyda att kondensatorn är dålig.
Jag ska ge mig på att löda bort den men då tänker jag inte använda min super lyxiga batteridrivna lödkolv utan får ta fram min med sladd.
- SeniorLemuren
Du gör nog rätt i att lägga den lyxiga trådlösa på hyllan. Om jag skulle skriva en instruktionsfilm om lödning skull man kunna använda bif. bild som typexempel på en riktigt fin kalllödning. Inte ens kabeln är förtennad, kanske i avsaknad av flux?
En kurs i hur man löder snyggt hade nog varit bra men ändå.
Fick bort kondensatorn. Det var struligt och hur jag egentligen borde gjort hade varit skoj att ta reda på innan. Men det gick genom att värma på båda ställena samtidigt och sedan dra ut den.
När jag skulle löda fast nya så gjorde jag samma sak fast tvärt om.
Värmde på båda ställena och tryckte igenom kondensatorn.
Sen på med lite extra lödtenn och sen var det klart.
Jag vet att det ser förjävligt ut men jag kan bara bli bättre om jag får chansen att öva. Knölade ihop laddarens delar och piggar och allt på sina ställen och succé. Den funkar. Jag har fortfarande inte bränt ned garaget men både ungar och kattor flydde köket pga lukten.
Nu har jag 239st kondensatorer över.
Undrar vad jag ska göra med dem, jag har hört att de kan poffa bra om de blir överladdade.
