Optimera strömförbrukning och ljudnivå på en ProLiant DL360 för hembruk?
boteh35959
Inlägg av boteh35959 »
Hej allesammans!
Jag har hängt här i kulisserna och läst trådar om allt från rörförstärkare till avancerad PLC-styrning i flera år, men nu har jag hamnat i ett hårdvarudilemma där jag känner att jag behöver lite "vuxenhjälp" från er som har labbat med enterpriseprylar hemma.
Jag fick nyligen möjligheten att ta över en begagnad ProLiant DL360 https://serverorbit.com/pc-and-servers/ ... 20ghz-xeon, bestyckad med en 10-kärnig Xeon på 2,20 GHz. Tanken är att använda den som en central nod för mitt hemmanätverk – köra Proxmox, några virtuella maskiner för hemautomation och kanske en lokal instans för att rendera lite video. Prestandan i dessa 10 kärnor räcker ju och blir över för mina behov, men det är just balansen mellan kraft och effektivitet som jag funderar på.
En specifik punkt som gnager i mig är strömförbrukningen i viloläge (idle). Med tanke på de elpriser vi har sett på sistone blir man ju lite mörkrädd när man hör fläktarna varva upp vid start. Jag har läst en del om att man kan gå in i iLO och pilla på fläktkurvorna, men jag är samtidigt rädd för att grilla komponenterna i ett så pass kompakt 1U-chassi om luftflödet blir för lågt.
Personligen älskar jag känslan av riktig serverhårdvara – det är något visst med redundanta nätaggregat och den robusta byggkvaliteten som man aldrig får i en vanlig konsument-PC. Men i en lägenhet är ljudnivån en kritisk faktor. När jag drog igång den första gången undrade min sambo om jag hade köpt en mindre jetmotor till vardagsrummet.
Är det någon här som har lyckats tämja en liknande Xeon-maskin för kontinuerlig drift hemma utan att det låter som en startbana eller ruinerar en på elräkningen? Eller är det helt enkelt mer rationellt att ge upp "server-drömmen" och satsa på något mer småskaligt, trots att man tappar charmen med riktiga serverdelar?
ajje
Re: Optimera strömförbrukning och ljudnivå på en ProLiant DL360 för hembruk?
Inlägg av ajje »
Jetmotorsyndromet har du bara direkt vid boot innan fläktregleringen kommit igång.
Sedan styrs fläktarna efter behov, och ska du inte köra den som ren beräkningsmaskin kommer den att hålla sig "någorlunda tyst"
RoAd
Inlägg av RoAd »
Det tråkiga svaret är att det där är helt fel pryl om du vill ha något som drar lite ström och är tyst.
Att byta fläktarna mot tystare varianter kan sänka volymen en del, men det är fortfarande mycket små fläktar som behöver gå på högt varvtal för att förflytta luft, så alla modeller låter därmed en hel del.
Och jag tror inte de står för någon större del av elförbrukningen så den kommer kvarstå även om du byter dem.
Har du verkligen ett behov av driftsäkerheten så får du nog leva med nackdelarna. Annars rekommenderar jag att du säljer den och istället skaffar något tyst energisnålt som hemmaserver (använder själv en helt tyst NUC), och något vassare för att rendera video.
RoAd
Inlägg av RoAd »
ajje skrev: 16 april 2026, 13:07:20 Jetmotorsyndromet har du bara direkt vid boot innan fläktregleringen kommit igång.
Tja, allt är ju relativt, men jag skulle verkligen inte kalla dem "någorlunda tysta". Jag har 3 liknande servrar i ett rum på jobbet och de låter rejält även på "tomgång".
Men visst, det fruktansvärda oväsendet vid start försvinner efter en liten stund. Det tror jag nästan att TS vet redan.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Denna gamla Xeon är väldigt långsam på videorendering om du inte sätter i en modern GPU.
Det går att få fläktarna rimligt tysta
Gen10 med iLO5:
Gen9 med iLO4:
Denna server kommer dock aldrig bli strömsnål, den är byggd för hög driftsäkerhet och hög densitet av RAM/CPU per rackenhet. Ifall du har låg last 24/7 är det bättre du köper en begagnad Lenovo Thinkcentre för €160.
Om du vill ha hög prestanda och låg standbyförbrukning köp en minisforum för €600-€800. Minisforum i den prisklassen har tre gånger snabbare CPU än din HP.
