Känner ni igen denna ? Manual ?
petertub
Inlägg av petertub »
Jag hjälper en änka att få liv i ett solvärmesystem. Ett av mysterierna är att förstå termostaten som
aktiverar cirkulationspumpen.
Se bilden,
GeekJoan
Admin
Re: Känner ni igen denna ? Manual ?
Inlägg av GeekJoan »
Dra iväg ett mail till dem. https://www.tadastro.se/produktion
petertub
Jag har mailkontakt med dem men de känner inte igen den . Den har monterats av en tidig självbyggare så det är nog fösta generationens.
Tack för svaret!
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag har ett datablad från år 2015 från Lesol över deras solfångare för varmvattenproduktion.
Göteborgsvägen 90, 463 33 Lilla Edet.
www.lesol.se
Eller hör med säljfirma Lesol, också ett reklamblad från år 2015.
Nila Energi
Hökvägen 17
731 42 Köping
www.koping.net/nila
mobtel. 070-542 97 95
Fotot som du visar, kan det vara en drifttidsräknare?
Det finns en driftstidsräknare 230 V i Nilas reklamblad bland erbjudna reservdelar.
Också en monteringslåda ABS-plastlåda till drifttidsräknaren, 150 x 80 x 50 mm.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det brukar vara en tempgivare uppe på solfångaren/kollektorn och en tempgivare i tanken.
220V och en utgång till pumpen. Det verkar som du har de anslutningarna.
Pumpen slår på om det är varmare på taket än i tanken. Möjligen med en deltaT.
Möjligen med hysteres. Inte svårare än så.
petertub
Tack för svaren så långt.
Ja burken på bilden tycks inkopplad mellan 2 termometers och cirkulationspumpen. Att jag vill veta mer är för att kontrollera dess funktion och vilka värden den antas vara inställd med. Utan manual riskerar jag att sabotera funktionen.
EN manual vore guld värd, en länk till tillverkare av dosan silver.
Lesol's nuvarande representant känner inte igen dosan.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jo det såklart det bästa om man vet hur den fungerar.
Men behöver du ändra den? Om den fungerade en gång i tiden fungerar den väl nu med?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Men kontakta Nila Energi i Köping!
Han kan nog vara pensionerad nu, men kanske är vänligt sinnad och letar fram manualen.
Jag hade senast kontakt med honom år 2015.
Nils Larsson, nila@solgruppen.se
Svenska Solgruppen ek för
Nils Larsson, ordf
annars verkar en person på värmepumpsforum ha en manual, hör med denne!
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum ... #msg103895
Eller leta på det forumet efter bruksanvisningen.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Står det något modellnummer innanför locket eller på baksidan? De kan ju ha köpt in enheten från en större tillverkare.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Den finns även märkt med namnet Danotek, ifall det är till någon hjälp i detektivarbetet.
mrfrenzy
Jag skulle maila solarventi och fråga om de har brugervejledning till styrenheten Danotek DTC2100 som följde med deras gamle "Energifanger" https://solarventi.dk/info/montagevejledninger/.
Vad för typ av givare sitter det?
Om det är analoga PT100 eller liknande så är det lätt att simulera dem.
Vet inte exakt hur denna fungerar men en kvalificerad gissning är att den dels kör pumpen om det är varmare på taket än i tanken, men också att den antagligen också låter bli att köra pumpen om det är varmt nog i tanken oavsett hur varmt det må vara på taket. D.v.s. kokar det på taket och är 98 grader i tanken så är det bara dumt att också koka tanken, eller snarast torrköra pumpen (misstänker att vattenånga är avsevärt sämre för en cirkpump än vatten?).
Dvs koppla in två potentiometrar istället för givarna och en lampa istället för pumpen och testa att pumpen körs när det är tillräcklig tempskillnad, och att pumpen stannar oavsett tak-tempm ifall det är nära 100 i tanken. Det lär väl vara en del förfröjning också för att pumpen inte ska köra av-på-av-på-av-på ideligen antar jag?
P.S. om det är ett solvärmesystem som inte kommit igång nu på våren så är väl en kvalificerad gissning att det är så enkelt att du behöver skriva av locket i mitten av cirkpumpen och sticka in en skruvmejsel och snurra pumpen manuellt några varv, och sen skicka in ström till pumpen. Detta lär väl vara ett vanligt förekommande problem med cirkpumpar som står still längre perioder.
mrfrenzy
Hittade manualerna till DTC2200 och DTC2100
petertub
tusen tack. ( inte exakt samma knappar men antagligen vad som behövs.
TACK
