Hubb för div mätsystem
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har nu kört tre olika sim kort... ett till varje styrsystem... det kändes som en vettig lösning runt 2015 när det började byggas. Men eftersom allt är/var 2G/3G så är jag nu i en uppgraderingsfas...
Ontech styrsystemet är uppgraderat till en 9060 som är 4G. Och det är ju det system som är typ kritiskt...
Men sen har jag en stm32 med en cc2500 som sniffar ontech trafiken och loggar till molnet, den gick via tele2 2G... som dog i december
Sen finns det en raspberry pi zero med en vidvinkel kamera som tar 4 bilder om dagen och kopplar upp via en usb 3g dongel som kör halebop...usb donglar verkar vara ett utdöende släkte...
5g wifi delnings enheter verkar det ju gå 13 på dussinet. Är det tillräckligt stabila för att köra oövervakafe 8 månader i sträck? ( usb stickan var det inte, så rPi är kopplad till en mekanisk timer som ger den ström 15min var 6 timme)
Så när jag ändå behöver uppgradera, tänker jag att det naturliga är att byta till wifi? Jag slipper ju en abb kostnad för varje ny pryl jag lägger till.... elmätaren är jag också lite sugen på att koppla upp...
Och med både rpi zero esp32 och andra med wifi så är ju wifi rätt lättillgänglig idag...
AndLi
Re: Hubb för div mätsystem
Inlägg av AndLi »
Man blir ju lite sugen på typ https://www.kjell.com/se/produkter/natv ... dem-p24962 med VPN och andra möjligheter.. Men då behöver man ju fixa en operatör som ger en ett publikt IP, och orkar man det?
Det verkar ju finnas div versioner av Teltonika routrar men ganska likvärdiga funktioner hos Kjell...
4G
RUT901 2090 kr
Dubbla SIM,VPN, 100 enhter på wifi, digital IO
RUT241 2290 kr
RUT200 1590 kr
Single Sim,VPN, 50 enheter på wifi, digital IO
5G
RUTX50 6490 kr
Stabilitet är ju trevligt, men är det overkill och det är lika bra att ta en billig 500 kr 4-5G router och en timer som startar om den varje dag?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Nu börjar det bli dags att ta ett beslut, någon måste väl köra en 4/5G router med wifi här som inte är instabil?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag har installerat hundratals RUT9xx och RUT24x. Aldrig behövt boota om en som inte varit självförvållat, och bara haft en enda nätadapter som gått sönder ingen enhet.
Om man klantar till sig med configen och blir utelåst går det åtgärda via SMS.
Det finns stöd för flera P2P-VPN som fungerar utan publikt IP.
Om du tar en variant med USB kan du såklart även plugga in en adapter för Lora, Zigbee eller liknande ifall wifi inte har lång nog räckvidd.
Det är enkelt att kompilera egna paket (eller hela operatovsystemet).
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det lutar åt en RUT200 då, det verkar ju inte finnas någon direkt funktion jag ser att jag behöver som jag inte får med den?
mrfrenzy
Om du inte har någon nytta av inbyggda reläutgångar eller serieportar så funkar den utmärkt. Du kommer väl ha sådana funktioner i dina wifiklienter.
Observera att de större modellerna har MIMO med dubbla antenner på wifi vilket kan ge bättre räckvidd och låter dig ha antenner pekandes i olika riktningar.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Kan inte riktigt se något sådant behov idag, och precis som du konstaterar är det ju rätt lätt att slänga på just reläutgångar på något extern enhet.. (Det styrs ju redan idag 8 relä...)
Man får väl välja placering lite taktiskt så så stor del av tomten som möjligt täckts, det är väl egentligen elmätaren som sitter mitt ute på en pinne på tomten som skulle vara aktuell för att wifisieras :)
CPMS
Inlägg av CPMS »
Får en känsla att du gör det mer komplicerat än det behövs men när jag tänker efter beror det nog på att du har flera olika system du vill
typ uppgradera?
Nu är ju frågan om det inte är dags att kanske släppa det gamla och gå över till något mer enhetligt?
Största hindret är ju om du har eller inte har wifi-teckning (helst via fast lina) över dina system?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det finns idag bara 3 system, ett OnTech som styr värmen, det kommer fortsätts styras via SMS.
Ett annat system övervakar OnTech systemet för att logga temperaturer i alla rum och ute, detta gick tidigare via ett eget 2/3G modem och postade mätvärde på internet.
Det tredje var en RPi som tog en bild var 6h och ladda upp via en 2/3G dongel..
De har tillkommit över tid de senaste 10 åren, en tid när inte varje uC kom med Wifi, så det var naturligt att köra mobilt istället.
Så nu när allt behöver uppdateras så blev det ett byte till Wifi för att slippa alla mobil abonnemang.
Det finns ingen fast lina, då hade det nog varit överlyft till wifi för många år sedan, men 125 000 kr för fiber var lite för mycket när man har bra mobiltäckning och inte så ofta är där på påsken..
Så nu blir det byte till RUT200 som är 4G till Wifi router, och det är ju trevligt när fler och fler operatörer börjat med kontantkort som ger data ett år från 250 kr
CPMS
Inlägg av CPMS »
Jag skulle nog göra ungefär så här.
Behåll Ontech för värmestyrningen. Den delen fungerar redan och SMS är fortfarande en enkel och robust lösning. Ska man bara kunna slå på värmen innan man åker dit tycker jag egentligen inte att det finns någon större anledning att ändra på den delen.
Sedan skulle jag sätta in en 4G-router. Har man bra mobiltäckning känns det betydligt rimligare än att lägga omkring 125 000 kronor på en fiberanslutning. Datatrafik kostar idag så pass lite att det tar väldigt många år innan man ens kommer i närheten av den kostnaden.
Därefter skulle jag bygga vidare runt en Raspberry Pi med Home Assistant, eller någon annan liten dator som får stå på dygnet runt. Home Assistant är stabilt, har stöd för mängder av olika system och blir en bra plattform om man senare vill bygga ut anläggningen.
Eftersom du redan verkar köra en Raspberry Pi som tar bilder skulle den antingen kunna kommunicera med Home Assistant, eller så kanske båda funktionerna till och med kan köras på samma maskin om prestandan räcker.
Vill du sedan bygga ut systemet finns det gott om möjligheter. ESP32-moduler fungerar utmärkt över Wi-Fi för egna konstruktioner, och vill man ha batteridrivna sensorer finns exempelvis Zigbee, där batteritiden ofta mäts i flera år. Då kan man enkelt komplettera med temperaturgivare, dörrkontakter, fönsterkontakter och mycket annat utan att behöva dra kablar.
Den stora fördelen med en sådan lösning är att du inte behöver göra allt på en gång. Börja med internet via 4G, behåll det som redan fungerar och bygg sedan ut funktionerna i den takt du själv vill. Är man elektronikintresserad är det dessutom ett väldigt roligt projekt som går att utveckla under lång tid.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Krash är inte en option här, det går inte att starta om saker, då får det vänta ca 6 månader..
Att då lägga till ett lager med HA som inte tillför något ser jag ingen vinst med, varje nod kan lika bra prata med min webserver direkt.
Det är en av anledningarna att det har gått på separata modem kopplingar, går en ner funkar resten av systemet.
Nu blir Wifi routern en singel point of failure som jag inte gillar egentligen...
CPMS
Inlägg av CPMS »
OK
