Behov av detektiv: vad är det för byggsats jag har hittat i mina gömmor?
Hittade ett kuvert med en byggsats som jag tydligen beställde 2005. Problemet är att jag har glömt bort vad det är för något...
Det var ett projekt i nr 1 2005 av Datormagazin, har givetvis inte kvar tidningen så nu är frågan om man kan klura ut vad det är för något som var tänkt att byggas.
Beställde en komplett byggsats från en firma som hette Toritech men den verkar inte finnas längre. Koden till projektet skulle gå att ladda ned från någon sida som inte heller verkar finnas...
Projektet är byggt kring en PIC12F629-I och ser man på PCBet så ser det ut som att man skulle göra något skoj med ett antal lysdioder. Kretskortet har en skåra och verkar vara delbart, den PIC och lysdioder hamnar på ena sidan och en D-sub plus lite annat hamnar på den andra, kan det delen vara en enkel programmerare kanske?
Skulle vara intressant att bara få reda på vad tanken var med projektet och om det är en programmerare som är en del av kortet, knacka kod kan jag antagligen lösa själv.
Så, sitter någon på DMZ från 2005, nummer 1, eller är kung på att förstå vad det "blir av" ett PCB plus de listade komponenterna, så mottages tips, idéer osv tacksamt.
Se bifogade bilder för hjälp i detektivarbetet!
Re: Behov av detektiv: vad är det för byggsats jag har hittat i mina gömmor?
Den nedrre delen är en enkel PICprogrammerare skulle jag tro, och den övre verkar i princip bara vara en PIC med lysdioder anslutna till IO.
Så det beror helt på programmet du laddar in vad den gör isåfall.
Lite lustigt att varannan LED är ansluten åt fel håll, är det helt enkelt så att man dubbelutnyttjar iopinnarna för både hög/låg ?
viewtopic.php?t=11367
https://web.archive.org/web/20130424011 ... na.com/240
Datormagazin nummer 1 2005 medföljer ett kretskort för att bygga en programmerae av JDM-typ för ICSP programmering av PICmcu kretsar!
Hmm jag minns rinnande ljus bygget och 12c picen.. jag tror jag var på elfa i Malmö och plocka upp grejor till det... men jag hade gissat att det varit 2001... för då jobbade jag "granne" med elfa... men 2005 var jag fortfarande kvar i regionen dock... så det var väl sannolik då
Tror aldrig jag gjorde något med den dock
Tack för svaren!
Jag får fundera på om jag ska lägga mer tid på att hitta artikeln, tyvärr verkar inte web-archive lagrat vissa vitala delar.
Skulle ju behöva listan över vilka komponenter som motsvarar vilka R1, R2 osv, en hel del går ju att utesluta, men andra kräver att man förstår designen mer.
Men, som sagt, stort tack för svaren på min kanske märkliga fråga
Ett Datormagazin nummer 1 2005 borde finnas här hemma i gömmorna.
Frågan är om det går att:
1. Lokalisera
2. Plocka fram
1. Lokalisera
2. Plocka fram
Håller tummarna för både 1 och 2
Det finns ett projekt att digitalisera alla gamla Dmz, om jag bara mindes var..
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Den siten har bara den första versionen av DM, fram till 1995 https://dmzarkivet.se/
Du borde ha ett (eller snarare tre) PM nu.Håller tummarna för både 1 och 2
Stort tack för alla som visat intresse för min fråga och speciellt tack till Garmen som hade material i sina gömmor som gav svaren på vad detta projekt var tänkt osv:
- målet är att kopplas in på datorns serieport så man kan skicka värden till enheten som den visar i "LED-skalan"
- nedre delen, den med Dsub är en enkel programmerare av typen JDM (som flera konstaterade)
- koden som var tänkt för denna fanns aldrig med i tidningen, den fanns på DMZas webbplats (som nog droppat gammal info) eller ctrldesign.com (som är ordentligt död)
- komponentplaceringen
Så, nu kan jag värma upp lödkolven och bygga hårdvaran. Men kanske borde studera lite byggmiljö/libbar för PIC först. Projektet byggde på att man använde microcoder och där fick hjälp med drivare för olika delar. Hittar inget om denna microcoder så har väl gått ur tiden. Men finns ju en del annat och antagligen något som man kan sätta upp i modernare miljöer. Det blir väl någon regning dag i sommar
