Ockelbo 300L Mattbyte
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har en Ockelbo 300, i någon förlängd version om det verkligen är en som är såld som lång från början kan jag inte avgöra.
Svårt att säga om rumpan är påsvetsad i efterhand eller det är original, det har svetsats väldigt mycket överallt på den!
(Den ser också mer ut som en folkracebil på undersidan)
Den är definitivt längre än standard 300 vilket gör det svårt att hitta mattor som passar
Jag mätte lite, och konstaterade att det nog är en 1.97" delning på den (vilket om jag förstått det, inte hade som original?)
10 drivhål tar 505 mm och 20 drivhål tar 1015 mm
Den har 75 drivhål, vilket skulle betyda att den är 147,75" eller runt 3806mm lång.
(Det är ca 1670mm mellan centrum drivaxel fram och den löpaxel som sitter bak, så det är en lååång matta)
Både drivhjul och det bak är 9 taggars..
Mattan är märkt AKTIV och 4382, jag antar att det betyder att den är tillverkad 1982 vecka 43
Problemet är att mattan bara verkar bli längre och längre vilket gör att den taggar över och fastnar och gör skotern helt okörbar vilket såklart är lite tråkigt...
Ännu tråkigare är att prisindikationer på nya mattor av den kortare varianten ligger runt 10 000 kr.
Så hoppas man på att någon har en matta som är i bättre skick än min, och inte är 44 år gammal liggandes?
Finnarna höll väl ganska länge på att tillverka mattor tills någon fabrik brann ner? Las ner?
Oskar
Re: Ockelbo 300L Mattbyte
Inlägg av Oskar »
Kul projekt - som jag missat att läsa om :) Självklart måste du ju få fart på lång-300:an igen!
Har du efterlyst en matta i gruppen "Veteranskotrar" på FB? Där tror jag du har största chansen få napp.
