Fjärde axel i UCCNCC och vrida A.Axel givet antal grade.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej.
Har byggt en fjärde axel till min CNC maskin. Satte en stegmotor på min delningsapparat. Använder UCCNC. Har kalibrerat antal steg genom att använda den automatiska funktionen för att kalibrera i UCCNC Genom att mäta med en vippindikator på ett och samma ställe på en av backarna, monterade indikatorn på Z -axeln nollställde indikatorn, backade i Z led med sedan skrev jag in en distans i "Kalibreringen" som räckte "runt 360 grader så näradet gick" den cirkel som backarna beskrev. Sänkte ner indikatorn till ett givet läge, körde X-axeln tills indikatorn läste noll. Då kunde jag subtrahera eller addera skillnaden som lev till eller från devärde jag skrev in i Kalibreringen. Gjorde om denna procedur några ggr. Efter detta ökade jag på distansen så den skulle räcka 5 varv runt med A-Axeln och upprepade proceduren för att ytterligare förfina kalibreringen.
Nu kommer själva frågan. Skulle vilja ha möjligheten att ange hur många grader A-Axeln skall vrida sig endera i G-kod eller i MDI i UCCNC istället för en distans som beror på diametern på ex.vis en bultcirkel diameter man vill borra. Det går att rita upp denna bultcirkel diameter i CAD och sedan mäta CC-avstånd mellan två intill liggande hål och sedan skriva n detta mått endera i MDI eller där man kan sätta "step avstånd" och sedan köra step på X-Axeln.
Re: Fjärde axel i UCCNCC och vrida A.Axel givet antal grade.
Du har väl konfigurerat A-axel som rotary axis i UCCNC? Manualen visar en kryssruta: [ ] Axis is rotary
Då borde kalibreringen göras i step/grad.
John Eriksson
Hej.
A.Axel var ej konfigurerad som "Rotary" men det gick tydligen att göra som jag skrev, det enda som inte fungerar riktigt bra just nu är att det bara går att ange 10 grader i "Step" konfiguratorn. I MDI så går det bra med vilka grader som helst
John Eriksson skrev: 1 april 2026, 15:34:48 det enda som inte fungerar riktigt bra just nu är att det bara går att ange 10 grader i "Step" konfiguratorn. I MDI så går det bra med vilka grader som helst
Du får förklara tydligare.
Jag hänger inte med på vad du menar.
John Eriksson
Hej.
Förstår att den meningen var lite svår att förstå. Vad jag vill framhålla är att jag kan I MDI (Manual Data Input) fältet i UCCNC kan jag skriva kommando ex.vis G0A29,5 grader och A-axeln vrider sig till 29,5 grader eller vrider sig 29,5 grader beroende på om jag har skrivit i MDI G920 eller G91. Och att man skall tänka i Grader just då. Är dock lite besviken på UCCNC som inte accepterar att skriva in mer än 10 mm eller grader i den konfiguration som dyker upp i övre vänstra den av skärmen när markören förs till detta område. Hoppas att detta förklarar bättre vad jag ville anföra.
Finns det någon gratis demoversion av UCCNC att tanka hem?
John Eriksson
Hej.
Tror att det är möjligt ladda hem en fullversion men du kan bara starta UCCNC i en demoversion i det läget. Tror att det är en fullt fungerande version. För att få UCCNC att vara fungerande mot din maskin så måste du ha en licens som är kopplad med en kod mot flera olika interface som CNCDRIVE erbjuder. Så har du flera maskiner och villanvända UCCNC måste du ha lika många licenser och tillhörande interface. Följande länk visar vilka interface det finns.
https://www.cncdrive.com/products.html
John Eriksson skrev: 2 april 2026, 13:19:02 Är dock lite besviken på UCCNC som inte accepterar att skriva in mer än 10 mm eller grader i den konfiguration som dyker upp i övre vänstra den av skärmen när markören förs till detta område.
Kan du posta en skärmdump som visar vad du menar?
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Vilken version av UCCNC kör du? Är det standard Screenset du använder?
John Eriksson
Hej.
har gjort en film med min mobil om detta. Ber om överseende för skakig film och en tumme mitt för linsen vid ett tillfälle. Lite svårt att både filma och sköta tangentbord samtidigt. Framgår av filmen vilket screenset jag använder och den version av UCCNC jag använder är 1,2115. Hoppas att alla frågetecken försvinner med denna film.
Är det "step jogging" du försöker få till?
Jag lyckas inte få fram den popup-menyn. :humm:
John Eriksson
Hej.
Ja det skulle kunna kallas för "Step Jogging" det beskriver rätt bra. Och jag vill kunna ställa in större "Step Steg" än 10 grader eller 10 mm För att få fram den popup menyn så för jag datorns markör upp emot det övre vänstra hörnet i UCCNC bilden och ut över "kanten" på bilden, så fälls menyn ut ifrån den vänstra kanten. Kan vara så att du måste klicka någonstans i bilden för UCCNC för att "Aktivera" UCCNC. Man måste göra så för att kunna köra stegmotorerna via piltangenter på tangentbordet.
Det här är saxat ur manualen.
"In step jogging mode the axis moves the selected distance for every jog button presses. Currently
there are 0.01, 0.1 and 1 unit lengths are selectable."
Manualen kanske inte är "up to date", för det går ju tydligen med 10 units på ditt system.
John Eriksson
Hej.
Tycker det saknas flera saker i manualen för UCCNC. Vet ej hur det har fungerat med denna "Step Konfiguration" i de tidigare versionerna av UCCNC då jag endast har använt Ver. 1.2115
