Fjärr till garageport
steffo100
Inlägg av steffo100 »
Hej,
Jag har slarvat bort en av öppnarna till min garageport. Det är en LimusOne G70, såg nånstans det var en 433 MHz (Rolling Code) Vad nu rolling code betyder.
Jag funderar på om en sådanahär kan funka: https://www.batteriexperten.com/sv/arti ... eport.html
Annars hittade jag denna https://www.amazon.se/ALIRANTA-kompatib ... DNRBD?th=1 men den ska kopplas till enheten och jag är orolig att den aknske skriver över gamla kontrollen, så att clona verkar toppen :)
Vad tror ni?
PS:
Jag har en Homeassistant oxå med en Rfx-modul för 433Mhz enheter, man kanske skulle kunna få en att funka så kan jag öppna med mobilen - men det är överkurs..
