platinum
Inlägg: 364 Blev medlem: 10 mars 2006, 16:43:24
Inlägg
av platinum » 24 maj 2006, 20:39:31
Köpte idag ett sånt här rör på Kjell idag:
http://www.kjell.com/?item=63226&path=3340000,5560000
Jag undrar om det går att bygga in en styrning i den här? Jag tänkte att jag börjar med en vanlig blink krets med en 555:a då Eller kommer röret ta skada av att det blinkar hela tiden.
Någon som har erfarenhet av det?
Inlägg: 26657 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 24 maj 2006, 20:42:59
Det tar inte skada av att blinka men kanske drivningen gör det...
Vad du bör göra är att klicka på 12V men när du stängar av ska du bara stänga av, inte kortsluta invertern, då borde det fungera ganska bra.
platinum
Inlägg
av platinum » 24 maj 2006, 20:45:17
Men tror du att det skulle fungera?
Inlägg
av Icecap » 24 maj 2006, 20:47:16
Då jag inte har byggd invertern kan jag inte svara men testa vetja, det kan inte gå annan än åt fanders
Men allvar, om du inte tror att den ska blinka sjukt fort kan det mycket väl fungera.
platinum
Inlägg
av platinum » 24 maj 2006, 20:51:03
Ok, får väll försöka då
Kan skicka in bilder senare ikväll/imorgon på drivningen. Har inte ens själv öpnpat och kollat hur det ser ut
Spazze
Inlägg: 717 Blev medlem: 8 februari 2004, 16:05:59
Inlägg
av Spazze » 25 maj 2006, 00:34:01
Drivningen är antagligen väldigt simpel och borde inte ha några problem med att stängas av och på upprepade gånger.
Inlägg: 26586 Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Inlägg
av JimmyAndersson » 25 maj 2006, 13:48:08
Med vissa såna här rör följer det med en styrenhet med mikrofon så att röret blinkar i takt med musiken, så röret tar inte skada av att blinka, även om det blinkar fort.
frejo
Inlägg: 496 Blev medlem: 21 april 2004, 21:43:01
Inlägg
av frejo » 25 maj 2006, 20:13:25
Har en kompis som har styrt ett sånt rör med pwm, det blev riktigt coolt, Vid högre frekvenser tändes nämligen röret gradvis, så man kunde ha det som en VU-meter.
