Mjuka upp antik kabel (till museumsamling)
- Mizzarrogh
Jag undrar om det finns något sätt att mjuka upp gammal stenhård kabel som skall sitta som dekoration på objekt i min egen samling?
Vidare skulle jag vilja mjuka upp och stabilisera originalkablage till saker som antika grammofonpickuper, etc om det går att göra?
Det är alltså så klart inte fråga om att leda starkström genom tveksamma nätkablar utan om att bevara originalkablaget som dekoration och om det går fungerade kablage för lågvolt, såsom riktigt gamla ljudgrejer (högtalare, pickuper, etc), telefonrelaterade saker, mm.
- Mizzarrogh
Re: Mjuka upp antik kabel (till museumsamling)
Jag tror det, alltså bortom standard paraffin och alkohol bad, det andra ser ut som något grått plastmaterial, kan ta bild sedan.
Stelnat gummi blir mjukare av glycerin.
Jag brukar använda det till gamla trilskande insugsgummin på motorcyklar.
- Mizzarrogh
Skall man köra det rent eller blanda med sprit?
jag brukade blanda glycerin och isopropanol, tyvärr minns jag inte blandningsförhållandet jag testade fram.
Sen lät jag gummidelar till RC-bilar ligga och dra i det där några månader eller mer.
- Mizzarrogh
Perfekt! Då skall jag investera i en flaska glycerin.
Spritblandning är att föredra om man har bråttom.
Glycerinet går in snabbare då.
Blandningsförhållandet är inte så kritiskt, kör omkring 50/50.
- Mizzarrogh
Tackar!
Nejdå, det är ingen brådska mest om detta gick att göra alls är jag glad.
Metylsalicylat brukar användas för att mjuka upp gummi.
- Mizzarrogh
Tackar, skall se om det går att få tag på fortfarande.
alexanderson
