Ethernet transformator
Seven11
Inlägg av Seven11 »
Finns det något sätt att billigt bygga någon fungernade motsvarighet till denna: http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... tm&lang=se
(Transformator för 802.3 RX/TX signaler) eller vet någon vart man kan få tag på sådana fast för ett lägre pris...
Hade tänkt att bygga så här först: http://www.fpga4fun.com/10BASE-T4.html men det verkar bara fungera för 10 mbit och jag behöver för 10/100... anledningen till att jag behöver det är för att jag tänkt bygga en egen switch tillsammans med kretsen RTL8305S (5 portars integrerad ethernet switch).
Priset kommer hamna på runt 300 - 500 kronor om jag använder elfas transformatorer och det är lite mycket med tanke på att man kan få en billig LAN switch (5 - portars) för runt 200 idag.
Helst vill man ju bygga sin egen
:wink:
$tiff
Inlägg av $tiff »
Du ska bara bygga en?
Jag hade siktat in mig på att ta en trafo från ett nätverkskort som gjort sitt.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
nej alltså jag ska ha en 5 portars switch (faktum är att jag kanske behöver några stycken) så det blir 5 st transformatorer per switch.
Men går det inte att göra en på liknande sätt som fpga4fun.com visar? fast som fungerar för 100 mbit?
Seven11
Inlägg av Seven11 »
hittade billiga RJ45 kontakter på digikey.com (http://dkc3.digikey.com/PDF/T062/0206.pdf) som verkar innehålla transformator och enligt databladet till RTL8305S, ,http://www.futurlec.com/Realtek/RTL8305S.shtml, så behövs bara transformator och lite kringkomponenter för att få det att funka. Så det får bli 553-1245-ND och en 1 ports RJ45:a :D
någon annan som ska beställa från digikey.com? (sambeställning)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag ska ha ett par saker därifrån.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Varför?
Om det är för att bara få kunskapen så spelar väl priset ingen roll eller?
Om det är för att komma billigt undan så är det omöjligt, jag vägrar att tro att du kan skaffa allt som behövs under 120:- som är det lägsta jag har sett en "flång ny i kartong" 10/100 5-ports switch för. Bara frakterna kommer ju att bli mera pengar!
Även en 10/100/1000 5-ports switch får man ju under 400:- numera.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
klart att det spelar roll! det vore ju jävligt skoj att göra en men mitt CSN räcker inte allt för långt...
... har funderat på att köpa switch istället, ta av chassit och modda den som jag vill ha den, får nog bli så tyvärr.
