Operations förstärkare (rail to rail-prolem)
eltamelta
Inlägg av eltamelta »
Hej!
Jag har ett avr chip jag vill köra med en spänningsregulator 5v mha ett 9v batteri. Dessutom behöver jag använda mig av en OP-förstärkare från en givare. Den är kopplad som en inverterande F. Prolemet blir att jag då behöver en -5V matning till OP:n. Jag vet att detta går att komma runt på något sätt. Men hur?
Förstärkningen är på runt 100ggr.
Tack på förhand.
Mvh elta
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Du får väl göra en icke-inverterande förstärkare då?
eltamelta
Jag har naturligtvist försökt även med det. Men det blir inte som man tänkt sig.
elektronikkunskaperna är vaga. den icke inverterande vill bara arbeta r anär jag har -5 och 5.
rehnmaak
Och du använder en op-förstärkare vaddå kopplad hurdå? Och givaren är kopplad på vilket sätt? Ja du fattar? Du får nog komplettera med mer info om du ska få någon hjälp. Schema också.
1: Bytt op-amp till en som kan köra rail-to-rail båda på ingången och utgången. Faran med negativ driftspänning är att den kan få för sig att skicka in det till µC'n = dåligt!
2: Man kan bilda -5V från +5V om man tar en LMC7660 men gör det enbart om det inte går på annat sätt.
pagge
Inlägg av pagge »
Förklara gärna vad det är för givare och vad som skall mätas så kanske man kan komma med ett förslag på alternativ koppling
eltamelta
Tack så mycket för all erbjudanden av hjälp! Det löste sig om något med en fulhack. Skulle gärna vilja lära mig ett tjusigare sätt att lösa detta på. Så jag återkommer med mer fakta om ni tillåter senare. Har en deadline att möta.
Tack igen.
elta
pagge
Inlägg av pagge »
Gör så, lycka till :)
Syntex
Re: Operations förstärkare (rail to rail-prolem)
Inlägg av Syntex »
Använd LM324 eller LN2902/04. Du kan driva den på 0 och 5 volt och utgången följer det som är på ingången ned till 0 och upp till ca 1.5 under positiv matningsspänning.
Koppla ihop minus till utgången på op-n och lägg in signal på plusingången så är det en icke inverterande förstärkare med 1 gångs förstärkning.
bearing
Inlägg av bearing »
Gör en "analog jord" som ligger 2,5 volt över jord. Använd rail-rail-OP.
Alternativt, mata OP:n med 9V, använd +5V som analog jord och spänningsdela utgången.
