Laddtrycksstyrning för turbo
BEEP
Inlägg av BEEP »
Skrev en hel roman om projektet men tyvärr så blev det strömavbrott :( och UPSn är trasig så nu orkar jag inte skriva om allt igen.
Jag ska bygga en laddtrycksstyrning med magnetventiler som ska fungera som på den här NLR AMS-1000 Boost Contoller men första bygget får bli utan display tills jag vet att allt fungerar och hur man skriver koden för ett sådant system. Tänkte börja med att prova en fart och varvtalsstyrd laddtrycksreglering som programmeras ifrån en dator. Programmet på datorn ska ha mappar för olika hastigheter och varje mapp ska ha staplar för varvtalen och höjden på stapeln är laddtrycket.
Delar:
AVR mikroprocessor
Trycksensor
MAX232
Optokopplare
Låda, kretskort, komponenter, sladdar och kontakter
2 st magnetventiler och tillbehör
Tryckregulator för maxtrycket
Hastighetsgivare
bearing
Inlägg av bearing »
Intressant projekt!
Ska du känna av trycket innan eller efter spjället?
Ska du höja trycket genom att minska trycket på "ovansidan" av wastegatemembranet eller öka trycket på "undersidan"?
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag ska öka och mäta trycket på undersidan av wastgaten.
EDIT: På bilden är det en separat wastgate så att på den så blir det ovansidan.
PDF fil
bearing
Inlägg av bearing »
Ahh, det blir alltså som att ha en "programerbar fjäderförspänning"?
Verkar vara en mycket bra lösning.
Jag har ett förslag, det är att göra trycket mapbart baserat på trottelpositionen också. Så att man t.ex. kan göra så att MAP är helt proportionellt mot gasläget. Då blir ju också drivkraften proportionell mot gasen. Borde bli väldigt lättkört då.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Dom måste ha ritat fel för så här ska slangarna kopplas till wastgaten.
Edit:
Har raderat bilden och hoppas på att ingen har sett den, hehe :oops:
bearing
Inlägg av bearing »
Det kanske beror nog på om det är intern/extern. Har bara sett interna och då är det ju som på din senaste bild det ska kopplas.
Möjligt att externa öppnas åt andra hållet.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Det stämmer, dom externa(separata) är vända åt andra hållet och orsaken till det är att tryckklockan inte ska fördärvas av värmen.
BEEP
Inlägg av BEEP »
"Jag har ett förslag, det är att göra trycket mapbart baserat på trottelpositionen också."
En sådan hade varit mumma men jag ska först se att/hur laddtrycksstyrningen fungerar och sedan så får man fundera på vad som behövs ändras för att den ska bli bra. Har börjat lite med att löda fast komponenterna på ett experimentkort så jag slänger upp en bild på kortet i kväll.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Det blev inga bra närbilder med min kamera så jag får åka hem till kompisen i morgon och ta några bilder med hans kamera istället.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Här är den första bilden :)
bearing
Inlägg av bearing »
Snyggt!
På vad ska du montera och testa systemet?
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag ska testa den på min turbo hoj.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Halvfärdigt kablage
Fick lite stjälp av kompisens barn när jag skulle fota spjäll lägesgivaren :)
BEEP
Inlägg av BEEP »
Har lödat klart kretskortet och fixat kablaget så nu är det bara programvaran som fattas.
Första testet med ett bilrelä.
12 V och 6-7 pulser i sekunden.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det börjar bli spännande :D
Håll oss informerade... :)
