Att bygga om en hoverboard till en vattenscooter (bildtråd)
wiklis
Inlägg av wiklis »
Hittade en hoverboard i förrådet och tänket att det är ganska intressanta motorer på en sån här.
Så jag började bygga:
Plockade isär en motor, tog ut axel och gängade den M10 x 1 (armaturgänga)
Motorn isärplockad och axel gängad
Laddade en rejäl bit aluminum i svarven.
Svarvar
Sätter upp alu biten i delningsapparaten och borrar 8 M4 hål
Borrar / gängar
Skriver ut en propeller
Propeller
Har satt ihop motorn efter att ha svarvat om locket och satt in en 10 bars tätning, oring monterad.
Provpassar ihop.
Gjort axelhållare och en hållare för drivkortet
Kapat till en bit avloppsrör och borrar det med samma delning
Avloppsrör
Provdyker konstruktionen i bassäng, lite vatten kom in
Man ser inte så smart ut med slipade linser i cyklopet...
Vet att det finns en begräsning hur många bilder man kan posta
Fortsätter i ett nytt inlägg
wiklis
Re: Att bygga om en hoverboard till en vattenscooter (bildtråd)
Inlägg av wiklis »
Fortsättning:
Tätningarna sitter så hårt att det går inte att bara trycka ihop dom.
Så här gör jag:
En uppkapad rörbit
Monterat
Och så var det klart, nu gäller det bara att få ordning på hålen
Där nere sitter drivkortet, kopplat och klart
Drivkortet
Skyddslock så att inte batteriet slår sönder kortet.
Skyddslock
Grovt tillyxade handtag, jag är inte nån fena på 3d ritning. Gjort i Sketchup
Handtag
Provkörning
Provkör
Har satt dränerpluggar i motorn, innan tätningen hunnit nöta in sig tar den in lite vatten
Pluggar
Det är så långt jag kommit.
Nu har jag tack vare rikkitikkitavi fått hem en tät potentiometer.
Håller på insatser i handtagen, startknapp i det ena och reglering i det andra.
Propellern är mitt största problem, stigningen är alldeles för liten och i det "propeller verktygen" jag hittade kan man inte göra stigningen större.
Den kommer att bli långsam och gasar man på mer blir det bara en visp av den.
Om nån vänlig 3D händig EF medlem känner för att rita en propeller vore jag tacksam
Snyggare handtag vore också fint....
wiklis
Inlägg av wiklis »
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Det fick mig osökt att tänka på detta klipp.
Du måste tänka större.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Kanske skulle ha lagt den i miniprojekt tråden istället....
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Imponerande! :tumupp:
Danny
Inlägg av Danny »
Häftigt bygge :tumupp: :tumupp:
Motorn liknar den Shimpo drejskiva jag håller på att laga.
