STK-500 vs AVR-Butterfly för nybörjare
Mute
Inlägg av Mute »
Hej!
Söker efter lite råd för ett bra nybörjar utvecklingskit efter att ha konsulterat google och andra liknande poster i forumet så verkar valet falla mellan STK-500 eller Butterfly.
Jag har hållit på med c och asm i över 7 år på diverse arkitekturer så mina kunskaper om microprocessorer är det inget fel på dock är min elektronik kunskaper högst mediokra några få kurser gymnasiet det är allt och det var ett tag sedan.
Så får bli till att börja om ifrån scratch tänkte jag bygga något enkelt i stil med en uC och en LCD, detta finns ju dock integrerat på Butterfly plattan skall jag gå efter denna eller påta ihop något eget?
Mitt mål är att lära mig så mycket som möjligt om elektronik, jag antar att detta bör kompletteras med någon sorts litteratur.
Tacksam för era svar
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Personligen tycker jag att det är bättre att koppla ihop allt själv om man verkligen vill lära sig. Ska man bygga nåt eget i framtiden måste man ju ändå förstå hur man kopplar ihop grejerna, då räcker det inte med att ha ett labbkort som fungerar.
Själv köpte jag en AVR-ISP MKII och några uC från Lawicel. Det tillsammans med ett labbdäck och några grejer från Sodjan funkar iaf utmärkt för mig, även om man ibland kopplar fel och undrar varför det inte funkar. Men man lär sig mycket av misstagen! :)
Korken
Inlägg av Korken »
Om du vill lära dig hur du programmerar för en uC så är BF ett väldigt bra val (har den själv). Men om du ska koppla in en LCD så antar jag att du redan kan den programmeringen och använder tex shift-register för LCDerna, om dem har ett kontrollerkort, för BFens LCD är en sådan utan kontrollerkort och styrs direkt från uCn.
Men om du ska lära dig elektroniken (och kan språket) så fixa labbplatta och börja koppla där. Börja med något enkelt som en LED blinker eller en LED dimmer (via PWM). Sen kan du gå uppåt på svårare saker (som LCD styrning, kanske via en HCT164 så du inte behöver lika många pins eller kanske en PWM styrd, värme styrd och tids styrd fläkt controller för din jätte varma dator som ska va tyst på natten), men så fort du börjar lära dig så är det bara fantasin som sätter gränserna.
Jag själv har hållt på med uC i några månader och jag måste säga när man väl kommer in i det så är det ganska enkelt, det gäller bara att tänka rätt, koppla rätt och skriva rätt så går allt som smort. ;)
//Emil
Mute
Inlägg av Mute »
thepirateboy> Du har nog rätt det får nog bli en MKII då lär man det sig ifrån grunden och misstagen man gör ger värdefull rutin.
Korken> Tackar för tipsen får bli till att beställa hem lite kompnenter (inkl dubletter) så man kan börja labba lite
Tack för alla svar.
