Vad ska jag ha för kontaktstycken i min PCB Enclosure ?
Puppmetaren
Inlägg av Puppmetaren »
Tänkt låta något Kinesiskt företag som JLBPCB göra ett kretskort åt mig som ska stoppas i en plastbox !
Kan JLBPCB även fixa PCB-enclosure med externa terminaler(de som man ansluter till på utsidan om PCB lådan)....?
PCB med plastbox kommer att vara i utomhusmiljö så jag vill att det är vatten o dammtätt likaså de 2st kontakterna/terminalerna monterade i vardera ände av plastboxen.
På kortet har jag valt skruvterminaler och tänkte dra kabel fram till de yttre kontaktstyckena (minst 5 poliga)...
Helst vill jag ansluta med flatstift på utsidan men hittar inget som verkar vatten o dammtätt med flatstift...
Däremot dyker Deutz DT04-6p upp men de tar plats,,, 55,3x35,5mm
https://www.ebay.ie/itm/365039484370?_s ... R5bOvsWfZw
Någon som har ett tips på bra kontaktstycken till en kretskorsbox (PCB enclosure) gärna flatstift... ?
mrfrenzy
Re: Vad ska jag ha för kontaktstycken i min PCB Enclosure ?
Inlägg av mrfrenzy »
Du skriver inte vilken ström och spänning som gäller.
Vanliga flatstift är svårt att få vattentätt.
Deutz DTM är mer kompakt än DT.
Annars finns doverse runda kontakter beroende på applikation.
Puppmetaren
Hej
12vdc i bilen..
Så vill jag helst ha något som går att klämma med vanlig klämtång och inte något specialverktyg...
Kabelskor skulle även det fungera men det tar lite plats...
Sökte efter något panelmonterat kontaktstycke med gummitätning under kontakten och då hamnade jag på Deutz DT04-06..
