Kylfläkt?
4kTRB
Kylfläkt?
Inlägg av 4kTRB »
Om jag monterar en fläkt i en låda som i bilden med en luftkanal utmed kylelementet
kommer jag då få effektivast kylning om jag låter fläkten blåsa in i lådan från höger till vänster
eller blir det effektivare att låta den suga ur luften från vänster till höger?
Danny
Re: Kylfläkt?
Inlägg av Danny »
Blåsa in
Danny
Re: Kylfläkt?
Inlägg av Danny »
Har själv gjort expriment med en multimediaspelare som ville överhetta titt som tätt.
Blåsa in var effektivast
malman
Re: Kylfläkt?
Inlägg av malman »
Haha.. denna frågeställning känns igen...
Jag har ingen egentlig koll, men fick berättat för mig för mååånga år sedan att man vill ha övertryck i lådan.... Men ingen direkt förklaring varför....
Har funderat på det då och då, men inte kommit fram till annat än att det där o då handlade om att fläkten hade filter o man ville inte suga in dam genom andra otätheter i lådan....
Hoppas någon annan har ett mer faktabaserat förslag.
4kTRB
Re: Kylfläkt?
Inlägg av 4kTRB »
Suger fläkten så passerar varmare luft fläktmotor så den kanske hämmas av det? Å andra sidan om den blåser så blir luften förvärmd av motorn?
John Eriksson
Re: Kylfläkt?
Inlägg av John Eriksson »
Hej.
Fläkten har ett visst specefikt luftflöde. Vid en given temeperatur på luften. Varm luft har en lägre densitet och expanderar även. Detta borde då göra att om fläkten suger ut den varma luften ur lådan så kommer den luft som sugs in i lådan att ha olika densitet och även volym. Om då fläkten istället trycker in luft så kommer den luften att expandera och öka i volym när den passerar kylflänsen. Av den anledning ar det även viktigt att utloppet i lådan är större än inloppet för att inte begränsa flödet igenom lådan.
4kTRB
Re: Kylfläkt?
Inlägg av 4kTRB »
Om fläkten är utlopp (sugvarianten) så kan alltså luftningshålen ha mindre yta?
hummel
Re: Kylfläkt?
Inlägg av hummel »
Om fläkten suger in kabinettet via ett filter kommer smuts och damm inte in och du har ett övertryck i lådan, vilket är bra då det håller rent. Kravet är att filter bytes innan det är för smutsigt.
4kTRB
Re: Kylfläkt?
Inlägg av 4kTRB »
Tänker på skumplastfilter typ som i äldre köksfläktar. Kaffefilter blir väl för tätt?
Gimbal
Re: Kylfläkt?
Inlägg av Gimbal »
Filtren i min datorlåda är mer finmaskiga nät som stoppar det allra grövsta från att komma in, trots det så hämmar de flödet en hel del.
Jag har nog fem fläktar som trycker in via fyra olika filter (front, top, botten samt sida) samt en som blåser ut bakåt.
Det ger lite övertryck (provat med rök) så all luft som kommer in i lådan går via rätt grova "filter" så fint damm kommer ändå in...
4kTRB
Re: Kylfläkt?
Inlägg av 4kTRB »
Jag har ju tänkt att skärma av elektroniken ifrån luftkanalen så dammet kommer bara åt trissorna på kylelementet. Själva elektroniken i övrigt behöver inte kylas. Onödigt att blåsa in damm i hela lådan.
