Släppmedel Glafibergjuta?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Säg att jag snickrar en låda typ skokartong och lägger på glasfiber och polyester på insidan och sedan tänker mig att dra ut det stelnade ur formen. Räcker det med att smörja träsidorna med matolja först?
Re: Släppmedel Glafibergjuta?
nix, 5-10 lager hårdvax , och ha koll på släppvinklarna
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Biltema rekommenderar den här sprejburken.
Kan vax till skidor fungera?
Sedan så skulle jag kunna tänka mig att lådans sidor går att vinkla ut, typ som om jag hade gångjärn i bottenkanterna.
AndLi
Inlägg av AndLi »
en plugg så du kan komma in bakom och trycka loss det med tryckluft?
Sen får du väl göra en budget, vad kostar varje fallerat försök i material och tid, bygga ny form osv jämfört med priset på en känd fungerande produkt och vad du hittar på hyllan, är det värt besparingen?
krille356
Inlägg av krille356 »
När jag har gjort formar för glasfibra så har jag kommit fram till att man måste ha rätt släppvinklar, göra man formen i trä så måste man måla och lacka den så man har en perfekt yta för ytan kommer speglas i glasfiber detaljen.
Gärna med färg spackel som är kompatibel med det glasfiber system man väljer att använda.
Jag har haft bäst resultat med att använda formvax och sen spraya ett lager PVA ovanpå vaxet. När allt är riktigt torrt så målar eller sprayar man ett lager gelcoat på formen och när gelcoaten torkat men fortfarande är klibbig då kan man lägga glasfiber och polyester till den tjocklek man vill ha.
När allt sen torkat så får man försiktigt lossna formen från glasfibrer genom att försöka knacka in trä/plast kilar mellan ytorna och blåsa in tryckluft, blåsa in vatten som löser upp PVA så det släpper kan också fungera.
Går att få riktigt bra resultat men det är inte enkelt och kräver mycket testande så att man får känsla för materialen.
Viktigaste köp mycket plast handskar och använd dubbla så du kan dra av och slänga yttersta paret när händerna ser ut som ett piggsvin :)
Och en riktigt bra gasmask så att du slipper få skador på centrala nervsystemet, jag hade både mask och ventilation som bytte all luft i lokalen på 3 minuter och när man var klar och tog av masken så luktade det ändå fruktansvärt när man tog av sig masken utanför lokalen.
Något som underlätta enormt är att köpa doserings flaska för härdaren så att man kan ha polyester uppvägt i förväg hälla i härdare och röra om efterhand som man behöver mer polyester, blir mycket svårare att få ett bra resultat om det börjar härda det minsta, så det är mycket lättare om man blandar i små batcher efter hand och inte har för varmt i lokale.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
har man inga större krav på ytfinnish går det bra att göra formen i vellpapp. Bara att blöta upp och skrapa bort efteråt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Gjöt i cement med frigoolitform. Det blir ju engångsformar på det viset. Nej jag har inga krav på extrem ytfinish i det här fallet. Tex om jag testar på en insmord plan spånskiva kommer det då inte lossna om det är matolja på? Är polyester så grym på att fastna?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Den greppar väl fast i ojämnheten i ytan på spånskivan.
Måla en vända iaf.
