12v DC motor 3 ledare, mata 12 v var?
corrado95
Inlägg av corrado95 »
I en Samsung fryskyl har fläktenheten måst bytas ut. den kostade ca 2000 kr.
Nu har jag hittat fläkten och köpt den från Kina.
Jag skulle vilja köra den men jag vet inte hur jag ska koppla in den när det är 3 ledare.
Är det någon som vet hur jag ska koppla 12v till den eller hur jag ska kunna fram till vilka 2 jag ska använda?
Och vad är anledningen till att det är 3 ledningar, är det för att styra hastigheten?
Hur kan jag reglera hastigheten?
Motorns typ DA31-00342A, DC12v, 4,2W, 0,35A, 1850 RPM
Re: 12v DC motor 3 ledare, mata 12 v var?
Det kan vara en borstlös motor utan inbyggd elektronik. I så fall går den inte att köra direkt på 12VDC utan behöver drivelektronik som antagligen sitter på kretskortet i kylen. Verifera detta genom att resistansmäta Röd/Vit, Vit/Gul, Gul/Röd. Om du får ungefär samma låga värde mellan alla så är det nog just en sådan motor.
Men, jag tycker mig se vitt mönsterkort i botten så det kan också vara likt en PC-fläkt, antingen 12VDC med PWM på den tredje för att styra hastigheten eller 12VDC med en "tacho-signal" för att mäta hastigheten.
Om den gamla är trasig kan du väl ha sönder den totalt för att se vad som är på baksidan om mösterkortet?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Plus till röd och minus till svart är nog en inte allt för vågad gissning.
Vita är förmodligen antingen varvtalssignal så att programvaran kan veta hur snabbt/att fläkten snurrar, eller för hastighetsstyrning.
tror bilderna inte varit synliga
ser ut att vara en borstlös motor, och behöver ha en driver för att snurra
Det är definitivt en trefasig borstlös moror. Men det även ut att vara ett kretskort i botten. Så det är inte osannolikt att drivenheten är integrerad och den ska drivas med likspänning.
Klas-Kenny
Om den skulle vara utan inbyggd drivning, så är det rätt underligt att speca den 12V DC.
Är rätt övertygad om att den har inbyggd drivning på samma sätt som alla vanliga PC-fläktar och liknande.
Danny
Inlägg av Danny »
Klas-Kenny skrev: 14 mars 2026, 07:25:49 Plus till röd och minus till svart är nog en inte allt för vågad gissning.
:tumupp:
japp, kollade mera och den har ett kretskort under
så jag håller med
röd + svart + och vit pwm
Marta
Inlägg av Marta »
MÄT!
Är där en låg resistans mellan alla anslutningar och samma åt båda håll så är det en BLDC utan driver. Kortet kan vara ett sätt att koppla samman lindningarna.
Danny
Inlägg av Danny »
corrado95
Jag tittade och tyckte jag såg att det inte fanns något svar??
Men när jag skrollar ner ser jag 9 svar!
Tack alla hyggliga och kunniga medmänniskor!!!
Nu har jag med våld givit mig på motorn och under den finns ett kretskort med en hel del text på.
Om det finns elektronik på det går inte att se för de sitter i så fall på undersidan.
Jag har tagit ett foto på kortet och skulle vilja lägga in det här men jag vet inte hur man gör.
Jag är en man på 84 år och inte någon hejare på denna teknik.
Varför ska informationen om hur man lägger in foton inte vara lätt att hitta på varje forum?
Jag fick hjälp tidigare av en yngling men han fick hålla på länge innan han fick till det.Jag vet att man ska lägga länken inuti Infoga bild
Kan någon vara vänlig och beskriva hur man gör?
Bilden kan väl inte ligga på min härddisk utan den måste läggas på Internet, stämmer det?
CPMS
Inlägg av CPMS »
När du skriver ett svar/inlägg finns det två flikar under rutan du skriver i.
Klicka på Bilagor och lägg till din bild med knappen "Lägg till filer"
Då sparas bilden ner till detta forums server och visas i ditt inlägg.
Enl. Dannys bild, är motorn en BLDC.
Och Danny kan du lita på!
Om du sedan ska byta motorn eller kolla om det faktisk kommer ström till den, kan bara en mätning avgöra.
corrado95
Stort tack för hjälpen CPMS!
Här kommer bilden
CPMS
Inlägg av CPMS »
Det där är väl en vanlig 12V fläktmotor med varvtalsutgång?
